12
返回列表 发新帖
楼主: zhji
[已解决] K60外扩SRAM硬件方案(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-25 18:37:45 | 显示全部楼层
RE: K60外扩SRAM硬件方案(
请教一个问题,硬件连接Flexbus的地址线和数据线到外部SRAM的地址和数据的时候,FB_AD端可否不按位数的顺序连接?比如8bit数据:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[5] ---  AD0
FB_AD[2] ---  AD1
FB_AD[3] ---  AD2
FB_AD[1] ---  AD3
FB_AD[4] ---  AD4
FB_AD[8] ---  AD5
FB_AD[7] ---  AD6
FB_AD[6] ---  AD7
是否一定要按下面的顺序连接:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[1] ---  AD0
FB_AD[2] ---  AD1
FB_AD[3] ---  AD2
FB_AD[4] ---  AD3
FB_AD[5] ---  AD4
FB_AD[6] ---  AD5
FB_AD[7] ---  AD6
FB_AD[8] ---  AD7
如果FB_AD可以不按顺序连接到SRAM端的话,这样电路PCB设计就比较好走线了,现在按顺序连接,在PCB设计的时候总线走线老是有交叉,不好做等距走线处理。
发表于 2014-6-26 15:06:07 | 显示全部楼层
回复: K60外扩SRAM硬件方案(
回复第 11 楼 于2014-06-25 18:37:45发表:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[5] --- AD0
FB_AD[2] --- AD1
FB_AD[3] --- AD2
FB_AD[1] --- AD3
FB_AD[4] --- AD4
FB_AD[8] --- AD5
FB_AD[7] --- AD6
FB_AD[6] --- AD7
是否一定要按下面的顺序连接:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[1] --- AD0
FB_AD[2] --- AD1
FB_AD[3] --- AD2
FB_AD[4] --- AD3
FB_AD[5] --- AD4
FB_AD[6] --- AD5
FB_AD[7] --- AD6
FB_AD[8] --- AD7
可以不按顺利连接,作为代码读出来的数据和写进去的数据只要一致就行了。
祝顺利。
发表于 2014-6-26 15:07:08 | 显示全部楼层
回复: K60外扩SRAM硬件方案(
回复第 8 楼 于2014-06-25 00:07:34发表:
回复第 7 楼 于2014-06-24 15:42:41发表:
回复第 5 楼 于2014-06-23 20:42:32发表:
回复第 2 楼 于2014-06-17 17:19:04发表:
假设你使用的是K60 100MHz,144pin封装(BGA or LQFP), Flexbus模块提供FB_AD[31:0]和FB_A[29:16]的数据和地址管脚。
你可以使用FB_AD[31:16]连接PSRAM的16位数据线,使用FB_AD[15:1]外加FB_A[24:16]连接PSRAM的23位地址线。
没有必要使用地址缓存,Flexbus提供的管脚资源足够使用了。
你设想中的两种连接方式,如果都是使用8位数据端口,速度上应该没有区别。
祝顺利。
版主,你好! 刚发现你说的这句 "使用FB_AD[15:1]外加FB_A[24:16]连接PSRAM的23位地址线。" 有些疑问:
1、FB_AD[15 : 1],这里是否可以用FB_AD[15 : 0]范围?
2、FB_AD[15 : 1]外加FB_A[24 : 16]不是可以连接24位地址线吗?
另外,按这样连接的话,PSRAM的UB和LB是不是对应连接Flexbus的FB_BE_31_24和FB_BE_23_16就可以了,谢谢!
1. 这个主要看使用的数据端口位数,如果使用16位数据端口,则不能使用FB_AD[0]作为地址线连接外部SRAM's A0脚。
2. 是的,FB_AD[15 : 1]外加FB_A[24 : 16]是可以提供24位地址线的。
3. 对的, SRAM's UB对应着Flexbus的FB_BE_31_24, LB对应着Flexbus的FB_BE_23_16。
祝顺利。
非常感谢版主的回复! 另外,关于问题1再追问一下,如果用16位数据端口FB_AD[31 : 16],按你的说法此时不能使用FB_AD[0]作为地址线连接外部SRAM's A0脚,那此时FB_AD[0]是要悬空呢,还是要做什么样的连接处理呢?谢谢!
FB_AD[0]悬空没问题,也可以用作其他功能,例如GPIO。
祝顺利。
 楼主| 发表于 2014-6-29 23:05:24 | 显示全部楼层
回复: K60外扩SRAM硬件方案(已解决)
回复第 12 楼 于2014-06-26 15:06:07发表:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[5] --- AD0
FB_AD[2] --- AD1
FB_AD[3] --- AD2
FB_AD[1] --- AD3
FB_AD[4] --- AD4
FB_AD[8] --- AD5
FB_AD[7] --- AD6
FB_AD[6] --- AD7
是否一定要按下面的顺序连接:
Flexbus  ---  SRAM's
FB_AD[1] --- AD0
FB_AD[2] --- AD1
FB_AD[3] --- AD2
FB_AD[4] --- AD3
FB_AD[5] --- AD4
FB_AD[6] --- AD5
FB_AD[7] --- AD6
FB_AD[8] --- AD7
祝顺利。
谢谢版主!
GMT+8, 2025-11-3 10:34 , Processed in 0.096790 second(s), 23 queries , MemCache On.
