查看: 3922|回复: 6
[其他] 跪求大神指点
发表于 2014-6-16 18:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
L1102: Out of allocation space in segment PAGE_FE at address 0xFE81EA     写了一段比较长的程序,编译后出现这个错误,求大神指点!用的是mc9s12xs128mal的单片机,是不是代码太长,导致溢出,怎么解决?跪求大神指点一二!  .text的大小大于16k时就出现这个问题,应该怎么设置?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-17 10:55:14 | 显示全部楼层
RE:跪求大神指点
你看看你flash地址分配的文件,看看那个文件是怎么分配的。
 楼主| 发表于 2014-6-17 17:27:16 | 显示全部楼层
回复:跪求大神指点
回复第 2 楼 于2014-06-17 10:55:14发表:
发现问题了,好像是main函数的内容太长,大于16k了,我把main函数里的一些内容写成函数,然后在main函数中调用就可以了。谢谢你!   再问一下,是不是单个函数都不能超过16k,否则存储不了?
    发表于 2014-6-18 09:14:54 | 显示全部楼层
    RE:跪求大神指点
    这里说的PAGE_FE超出范围。是不是你定义了数组什么的导致程序超出范围了。另外,你用的是哪个芯片?
     楼主| 发表于 2014-6-20 09:25:21 | 显示全部楼层
    回复:跪求大神指点
    回复第 4 楼 于2014-06-18 09:14:54发表:
    数据和代码应该是保存在不同的寄存器里吧?我的程序主函数太长了,PAGE_FE只有16K,主函数超过16K就放不下了,我把主函数里的代码用函数的形式调用,其他函数就自动被分配到PAGE_FC的堆栈中。我的理解是代码优先保存在FE中,满了就往FC、FB等中放,但这些栈区都只有16K大小,所以任何函数都不能大于16K,这种理解对吗?我用的是16位MC9S12XS128MAL的单片机。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-25 12:36:07 | 显示全部楼层
    RE:跪求大神指点
    检查看配置, 函数的数值范围
    发表于 2014-6-25 17:12:36 | 显示全部楼层
    RE:跪求大神指点
    把函数程序精简点优化点看看
    GMT+8, 2026-4-4 02:52 , Processed in 0.093681 second(s), 28 queries , Redis On.
