查看: 6542|回复: 16
[已解决] KL02Z 如何使用PTA1 Reset_b进行reset重启(已解决)
  • 签到天数: 64 天
    发表于 2014-6-16 20:01:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
     如题,新手求指导。。。
    我知道答案 目前已有15人回答
    发表于 2014-6-17 09:05:34 | 显示全部楼层
    RE:KL02Z 如何使用PTA1 Reset_b进行reset重启
    楼主能否将问题描述的更加详细点?
    Reset_b 如果引脚功能没有被禁止,那么只要给个低电平,芯片就会发生复位。
    请告诉我们你的具体目的是什么?这样我们好帮您解答。
    发表于 2014-6-17 09:50:02 | 显示全部楼层
    不是reset引脚给低电平就会自动重新启动吗?
    楼主这个问题有点奇怪。
    发表于 2014-6-17 09:54:09 | 显示全部楼层
    楼上说的是,的确低电平会引起芯片复位重启。
    前提是楼主没有改变reset引脚的功能。
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2014-6-17 10:01:16 | 显示全部楼层
    我将PTA1设置成了GPIO的输出。拉低了芯片没有复位重启啊。
    我的目的就是让芯片重启。
    Reset_b 引脚功能没有被禁止是指什么?在哪里可以看有没有禁止或者有没有启用?
    发表于 2014-6-17 10:19:12 | 显示全部楼层
    回复:KL02Z 如何使用PTA1 Reset_b进行reset重启
    回复第 5 楼 于2014-06-17 10:01:16发表:
    我的目的就是让芯片重启。
    你是怎么配置PTA1为GPIO的输出的呢?
    是否是通过这种寄存器修改了呢?
    如果这样在flash中修改了的话,你的RESET引脚就会被你认为禁止了,当然不可以通过外部的拉低去复位。
    发表于 2014-6-17 10:20:05 | 显示全部楼层
    如果禁止了,你只能通过上电复位或者软件复位的方式去实现复位重启。
    软件复位,RM中有讲:
    如果要实现硬件复位,你只能修改回你的引脚reset功能。
    发表于 2014-6-17 11:15:04 | 显示全部楼层
    这个还要测试PTA1输出的是不是低?如果不能复位,但是外部按键可以复位。建议看一下硬件电路的处理。
    还有实现复位功能可以直接用软件复位就可以了。不会软件复位用看门狗复位,想复位的时候就别喂狗。
  • 签到天数: 64 天
     楼主| 发表于 2014-6-17 13:41:50 | 显示全部楼层
    PTA1是这样初始化的:
    // reset MCU
    #define MCU_RST_PORT   A
    #define MCU_RST_BIT    1
    #define MCU_RST_PCR_OUTPUT(MCU_RST_PORT,MCU_RST_BIT)  PCR(MCU_RST_PORT,MCU_RST_BIT)
    #define MCU_RST_DDR_OUTPUT(MCU_RST_PORT,MCU_RST_BIT)  PDDR(MCU_RST_PORT) |= (1
    发表于 2014-6-17 16:06:59 | 显示全部楼层
    楼主你好,首先你的代码有几个问题:
    1: FTFA_FOPT是只读寄存器,你之前有没有改变RESET_b的RESET功能?
    如果要改变FTFA_FOPT需要直接修改flash的地址的数据,FOPT对应flash的地址是0x0_040D,如果你没有改变,PTA1默认为RESET引脚
    2:在reset引脚功能下,你直接操作GPIO是不可以拉低该引脚的,实际你有没有测试你的波形,有变低吗?
    3:如果你需要使用软件复位的方式,这个涉及到CORTEX—m0+内核的控制,这里有段代码你可以参考下“:
    __STATIC_INLINE void NVIC_SystemReset(void)
    __DSB(); /* Ensure all outstanding memory accesses included
    buffered write are completed before reset */
    SCB->AIRCR = ((0x5FA
    GMT+8, 2026-4-6 02:39 , Processed in 0.120903 second(s), 33 queries , Redis On.
