楼主: jacksonz
[已解决] 如何让uboot启动时显示logo(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-23 09:24:17 | 显示全部楼层
回复:如何让uboot启动时显示logo
回复第 19 楼 于2014-06-19 09:43:12发表:
回复第 18 楼 于2014-06-18 17:26:38发表:
回复第 17 楼 于2014-06-18 17:05:29发表:
回复第 15 楼 于2014-06-18 15:43:02发表:
回复第 14 楼 于2014-06-18 14:27:14发表:
回复第 13 楼 于2014-06-18 11:41:02发表:
硬件已经做好出来的了,可能是按照您说的那个i.mx6dl-sdp设计,因为我这有的原理图的DDR就是参照MCIMX6SLEVK的,是不是跟i.mx6dl-sdp一样就不清楚了,现在是弄uboot LCD驱动,之前kernel的LCD驱动已经弄好,硬件应该是没问题了
楼主你好,关于uboot中显示LCD,你可以参考一帖子:http://community.freescale.com/docs/DOC-98109。
有没其他方法啊,有中文的更好,刚刚在uboot打上了那个patch,结果编译出错,出错的地方正好是打patch添加的代码那里。
https://wenku.baidu.com/link?url=HFMHx3R-OG_UCrFAUj5DUauouSvLqQTjq7x6TMp9H4Wsms3JkiUXG1K0tCF92HNQw5GlAuWWTe1ydSbblnu3FZnsgizoxUihlD_CSaRGvZ3
参照上面链接的,我已经改了
drivers/video/videomodes.c
drives/video/videomodes.h这俩个文件的相关代码
include/configs/xxx.h 的原先已经有3楼那样的代码
还差drivers/video目录里面的不知道要改哪个文件,哪些代码
像这样做的可以吗?
你好,首先很抱歉的是我们的中文资料不是很多。还有你给我的链接我怎么看不了呢?打开会出现错误。
额,我这可以打开呀,那是百度文库的,百度搜索:S​3​C​2​4​4​0​ ​u​b​o​o​t​2​0​1​0​.​0​6​ ​L​C​D​驱​动​移​植​手​册,第一个就是
 我刚看了一下,你只能作为参考思路,不能跟着一起改的,因为飞思卡尔官网的BSP是和三星不一样的。要不这样吧,我先帮你确认一下android4.2的BSP是否支持u-boot启动显示logo,如果支持的话如何设置,不支持的话需要改哪里的内容。然后给你回复哈~~请耐心等待。
请问我的问题解决了吗?
发表于 2014-6-23 10:29:48 | 显示全部楼层
RE:如何让uboot启动时显示logo
楼主莫急,我已经把你的贴又告诉I.MX工程师了,由于坛子的I.MX题比较多,所以他回复你可能会有点延时,还请耐心等待下哦!
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:35:06 | 显示全部楼层
回复第 22 楼 于2014-06-23 10:29:48发表:
好的,麻烦版主了,麻烦I.MX工程师尽快帮我解决,谢谢!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-25 12:35:14 | 显示全部楼层
    如果同事的可以运行, 你的不行, 建议找找接近的原因, 因为类似的话, 问题不大的
    发表于 2014-6-25 14:34:32 | 显示全部楼层
    楼主你好,让你久等了,问题我帮你看了并且和我同事讨论了一下。android4.2版本中是不支持u-boot启动的时候显示logo的,想要支持的话,你需要按照14楼中给你的链接来修改。
    但是,我们讨论了一下,android系统本来启动的就很快了,你在u-boot中显示logo的话修改起来麻烦,不容易实现。这里建议你将内核起来时候android系统带的动画改为你要使用的logo,这个修改起来会比较容易和操作一些的。实际logo出现的过程也就比在u-boot中慢了1、2秒,是没有任何太大区别的。
     楼主| 发表于 2014-6-25 14:51:20 | 显示全部楼层
    回复第 25 楼 于2014-06-25 14:34:32发表:
    14楼那个patch打下去编译出错啊,我们这板子开机到kernel logo显示有几秒呢
     楼主| 发表于 2014-6-25 15:02:29 | 显示全部楼层
    我已经改了mx6q_sabresd.c   mx6q_sabresd.h  这两文件,然后运行的时候出现Error: no valid bmp image at 1d000000   0x1d000000是我修改的地址,这会是什么原因呢?
    发表于 2014-6-25 15:23:39 | 显示全部楼层
    回复第 26 楼 于2014-06-25 14:51:20发表:
    具体几秒我没有测过,不过android启动是很快的。14楼链接中的patch是针对飞思卡尔的开发板,由于你是自己design的板子,所以你不能直接使用,你需要根据你的板子做些相应的修改。
    发表于 2014-6-25 15:24:42 | 显示全部楼层
    你不用14楼的patch也行,你可以参考5楼我给你的文档中的步骤试一下。
     楼主| 发表于 2014-6-25 16:36:40 | 显示全部楼层
    回复第 29 楼 于2014-06-25 15:24:42发表:
    5楼那个也不行啊,那个只是改了uboot,我现在uboot LCD驱动还没调好啊,已经进行修改了然后运行的时候出现Error: no valid bmp image at 1d000000
    splashimage设的就是0x1d000000
    GMT+8, 2025-11-3 17:24 , Processed in 0.097191 second(s), 29 queries , MemCache On.
