查看: 5396|回复: 10
[已解决] 如何制作MTFTool用的uImage(已解决)
发表于 2014-6-18 14:58:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一块自己做的电路板,是基于imx6q SabreSD设计的。
但是eMMC换了其他型号,这样在烧写boot.img和system.img时,MFGTool的uImage无法识别到我的emmc。
烧写不成功,我现在需要重新制作uImgae,但是这方面的资料很少,只看到有一个  Manufacturing Tool V2 Linux or Android Firmware Development Guide V2.doc , 但是里面也没有说制作uImage的源码去哪里获取啊?
所以需要大牛们指导一下,如何下手制作这个uImage
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-6-18 15:26:15 | 显示全部楼层
RE:如何制作MTFTool用的uImage
楼主你好,在另外一个帖中我发给你了i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User\'s_Guide.pdf 文档中的3.9 Building Manufacturing Firmware 有说如何编译。
发表于 2014-6-18 15:27:08 | 显示全部楼层
源码的话你可以到飞思卡尔官网下载,链接为:[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW#]www.freescale.com/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url], 在[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=IMX6_SW#]SABRE Platform for Smart Devices[/url]下你可以看到。
发表于 2014-6-18 15:31:43 | 显示全部楼层
你自己design的板子话,你需要根据你的硬件设计参考飞思卡尔开发板的软件来porting你板子的软件。直接使用官网的demo images的话会遇到问题。
 楼主| 发表于 2014-6-18 16:06:48 | 显示全部楼层
回复:如何制作MTFTool用的uImage
回复第 3 楼 于2014-06-18 15:27:08发表:
这里有N多东西下载,还是没找到uImage的源码在哪里....
发表于 2014-6-23 14:22:26 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-18 16:06:48发表:
有的,图中我为你标了出来, download bsp.PNG 点开图中箭头位置,如下有Linux和android的源码可以下载,建议你使用Linux3.0.35的。
发表于 2014-6-25 11:23:58 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题已经解决了么?
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-6-25 13:11:35 | 显示全部楼层
    可以找类似的资料里截取呀
    发表于 2014-6-25 17:37:33 | 显示全部楼层
    最好还是用官网的源码重新测试下
    发表于 2014-6-26 10:37:36 | 显示全部楼层
    如果你DDR和官网的开发板使用的一样的话,那mfgtool使用的u-boot和uImage就可以使用默认的,不必自己编译。
    GMT+8, 2025-11-3 10:05 , Processed in 0.102140 second(s), 31 queries , MemCache On.
