查看: 3026|回复: 2
[求助] 求助KE02的UART通信的中断程序
发表于 2014-6-18 20:43:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于KE02的UART通信的中断程序,我想知道那个发送缓冲器空中断TDRE和发送完成中断TC应该怎么应用?
比如我现在要发送7个字节的数据( BUFF[0] - BUFF[6] ),首先通过 UART0_D = BUFF[0]触发发送,然后在发送缓冲器空中断里依次发送余下的数据,在发送完最后一个数据后进发送完成中断TC。请帮我看看下面的程序能够实现吗?是否还需要清除中断标志?
void uart0_isr(void)
        if (UART0_S1&UART_S1_RDRF_MASK)
                 c = UART0_D;//接收中断
      else  if (UART0_S1&UART_S1_ TDRE _MASK)
                 pos++;
                 iUART0_D=BUFF[pos];
                 if(pos == 6)
                         UART0_C2  &= ~UART0_C2_TIE_MASK;//关闭发送缓冲器空中断
                        UART0_C2  |=  UART0_C2_TICE_MASK;//开启发送完成中断
      else  if (UART0_S1&UART_S1_ TC _MASK)
                   发送完成中断处理
我知道答案 目前已有1人回答
发表于 2014-6-19 14:34:40 | 显示全部楼层
RE:求助KE02的UART通信的中断程序
KE02的UART官方不是有例程吗? 你可以看看例程啊。
发表于 2014-6-26 13:53:22 | 显示全部楼层
回复:求助KE02的UART通信的中断程序
楼主直接在飞思卡尔官网下个程序包看一下呗
[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab]www.freescale.com/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp[/url]
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KE02-SC[/url]和[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE02Z&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab#]KEXX_DRIVERS_V1.2.1_DEVD[/url]里都有
GMT+8, 2025-11-3 15:57 , Processed in 0.075873 second(s), 23 queries , MemCache On.
