查看: 16236|回复: 10
[已解决] imx6 busybox v1.20.2不能支持带参数的ps命令(已解决)
发表于 2014-6-19 09:54:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
 你好:
  由于应用程序要用到像这样的ps命令:ps aux | grep ....。
但是当执行ps aux时,板子出现如下提示:
root@freescale ~$ ls
root@freescale ~$ ps aux
ps: invalid option -- 'a'
BusyBox v1.20.2 () multi-call binary.
Usage: ps
Show list of processes
This version of ps accepts no options
        T       Show threads
root@freescale ~$ uname
Linux
root@freescale ~$ uname -a
Linux freescale 3.0.35-2666-gbdde708-svn17 #5 SMP PREEMPT Wed Jun 4 17:19:10 CST 2014 armv7l GNU/Linux
root@freescale ~$ ps -aux
Usage: ps
        T       Show threads
root@freescale ~$
这个版本的busybox不支持带参数的ps命令,之前的项目imx28的busybox支持,其版本为busybox v1.15, 是否可以把v1.20.arm.rmp直接用v1.15.arm.rmp替换后,重新编译即可。另,v1.15是否支持Linux freescale 3.0.35?
我知道答案 目前已有9人回答
发表于 2014-6-19 10:02:11 | 显示全部楼层
RE:imx6 busybox v1.20.2不能支持带参数的ps命令
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会回答你,请耐心等待。
发表于 2014-6-19 14:14:03 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是哪块板子?哪个版本的BSP?
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:35:11 | 显示全部楼层
回复:imx6 busybox v1.20.2不能支持带参数的ps命令
回复第 3 楼 于2014-06-19 14:14:03发表:
board:  imx6q   SabreSD
bsp:  L3.0.35_4.1.0_130816_source
发表于 2014-6-19 16:37:04 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-19 14:35:11发表:
板子上跑的是你自己编译的images对吧?
发表于 2014-6-19 16:41:46 | 显示全部楼层
文件系统使用的是什么?ubuntu的?
 楼主| 发表于 2014-6-19 16:58:35 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-19 16:37:04发表:
是我自己编译的
 楼主| 发表于 2014-6-19 17:00:22 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-19 16:41:46发表:
文件系统使用的是什么?ubuntu的?
文件系统是ext3  linux内核
发表于 2014-6-23 15:19:02 | 显示全部楼层
在你编译的时候,在LTIB中,package list下面你有选择Busybox选项了没有?
发表于 2014-6-25 11:07:17 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你使用busybox v1.15替换 busybox v1.20.2试一下。
GMT+8, 2026-4-4 02:52 , Processed in 0.117839 second(s), 31 queries , Redis On.
