查看: 1858|回复: 5
[已解决] CM10.5 变量问题(已解决)
发表于 2014-6-19 14:16:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
 变量问题:
void main(void)
   PE_low_level_init();
变量定义并赋值在PE_low_level_init()语句之后,就报错;定义并赋值在其之前就不报错。
这是为什么呢?
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-6-19 14:17:50 | 显示全部楼层
RE:CM10.5 变量问题
你怎么定义的,贴出来给我看看。
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:34:18 | 显示全部楼层
回复:CM10.5 变量问题
void main(void)
   word AAA = 1;
就不行。
发表于 2014-6-19 14:45:58 | 显示全部楼层
RE:CM10.5 变量问题
对于C语言来说,变量的定义一定要放在函数体的最开始处,这个是C语言方面的知识。
你如果放在后面,就放在程序体后面了,所以不行。
 楼主| 发表于 2014-6-19 14:58:19 | 显示全部楼层
回复:CM10.5 变量问题
感谢。结题!
发表于 2014-6-19 15:19:47 | 显示全部楼层
回复:CM10.5 变量问题(已解决)
回复第 5 楼 于2014-06-19 14:58:19发表:
感谢。结题!
不客气,有空可以找些些C语言方面的书看看。
GMT+8, 2025-9-4 06:29 , Processed in 0.086515 second(s), 26 queries , MemCache On.
