查看: 30082|回复: 23
[已解决] imx6-dl lvds and hdmi dual display(已解决)
发表于 2014-6-19 14:48:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
有無大神立馬幫吾解惑??
平台:imx6 DL ( i.MX 6DualLite Family of Applications )
https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=i.MX6DL
如何能將lvds and hdmi同時雙輸出??
現在看到的例子都是imx6Q支援雙輸出,  imx6Q有兩組IPU, imx6DL只有一組, imx6DL是否支援雙輸出??
我知道答案 目前已有23人回答
发表于 2014-7-10 17:43:47 | 显示全部楼层
回复:imx6-dl lvds and hdmi dual display(已解决)
回复第 16 楼 于2014-07-10 17:00:18发表:
斑竹  要多加一個參數(ldb=dul1)
setenv bootargs console=ttymxc0,115200 init=/init video=mxcfb0:dev=ldb,1024x600M@60,if=RGB666,bpp=32 video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24,bpp=32 video=mxcfb2ff ldb=dul1 fbmem=10M,10M vmalloc=400M androidboot.console=ttymxc0 androidboot.hardware=freescale
已经可以啦,对吧,恭喜~~
回复 支持 0 反对 1
 楼主| 发表于 2014-6-27 18:30:14 | 显示全部楼层
班竹有發私信, 沒看到嗎??
回复 支持 1 反对 0
发表于 2014-6-19 14:52:33 | 显示全部楼层
RE:imx6-dl lvds and hdmi dual display
楼主你好,你的问题我已经帮你转交给我们的I.MX工程师,请耐心等待。
发表于 2014-6-19 16:35:51 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你使用的是飞思卡尔的开发板,还是自己design的?板子上跑的BSP是哪个版本的?imx6Q有兩組IPU, imx6DL只有一組但是它也是支持两路显示的。
 楼主| 发表于 2014-6-19 18:52:57 | 显示全部楼层
=>自己design的
板子上跑的BSP是哪个版本的?
=>anddroid 4.2.2, kernel: 3.0.
我現在遇到的問題是設定u-boot參數後只能由LVDS輸出或由HDMI輸出, 無法同時輸出
在網路上找到很多設定同時輸出的方法,  但參考這些方法去設定後皆無法同時輸出
Dual Display with LVDS & HDMI
Execute the following instructions in u-boot mode to configure the system
for HDMI and 9.7” LVDS dual display mode:
MX6Q MARSBOARD U-Boot > setenv bootargs console=ttymxc1,115200 init=/init
rw video=mxcfb0:dev=ldb,LDB-XGA,if=RGB666
video=mxcfb1:dev=hdmi,1920x1080M@60,if=RGB24 fbmem=10M vmalloc=400M
androidboot.console=ttymxc1
請問kernel的部分也須作修改才能達到LVDS及HDMI同時輸出的效果??
我的大神置叨置叨??
发表于 2014-6-25 14:26:01 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-19 18:52:57发表:
=>自己design的
板子上跑的BSP是哪个版本的?
我的大神置叨置叨??
既然你的HDMI和LVDS都是可以正常显示的话,那么只需要修改u-boot中的显示内容就可以了。如果它们使用的是同一个frambuffer的话,只要u-boot中设置是正确的,起来以后就会显示一样的内容的。
发表于 2014-6-25 14:25:00 | 显示全部楼层
这里你把你的板子.c的文件发给我看一下吧。
发表于 2014-6-25 17:43:02 | 显示全部楼层
u-boot中设置是正确的话, 一般就尽量别改了
发表于 2014-6-26 10:32:55 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-25 17:43:02发表:
赞同~~
 楼主| 发表于 2014-6-27 14:22:03 | 显示全部楼层
=>哪個.c的文件??
 楼主| 发表于 2014-6-27 16:26:59 | 显示全部楼层
已給, 幫忙看下
Any Body here?
GMT+8, 2026-4-8 02:13 , Processed in 0.126035 second(s), 34 queries , Redis On.
