查看: 6225|回复: 4
[求助] 关于如何设置tcp通信时accept为非阻塞模式的问题
发表于 2014-6-19 16:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
 如题,请问下K60开发板作为tcp服务端时,如何设置accept为非阻塞模式?我不想让程序一直在等待,以致影响到别的任务的运行,求大侠指点下吧!
发表于 2014-6-20 20:34:33 | 显示全部楼层
回复:关于如何设置tcp通信时accept为非阻塞模式的问题
在accept() 前用RTCS_selectall()检测是否有连接。
 楼主| 发表于 2014-6-21 11:17:54 | 显示全部楼层
你好,非常感谢你的回答,我是个MQX的菜鸟,听不明白,请问能不能贴个例子程序呀,万分感谢呀!!!
发表于 2014-6-23 23:48:44 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-06-21 11:17:54发表:
原理很简单。accept还是阻塞模式的,只是运行accpt()前用RTCS_selectall()检测是否有连接近来,如果有就执行accept()把连接接过来,如果没有就不运行accept(),弄一些延时什么的把资源让给别的任务。 这样:
while(1)
               Connect_Sockect=RTCS_selectall(0);
               if(Connect_Socket== Listen_Socket)
                           Child_Socket= accpet(......);
              else
                          RTCS_time_delay(......);
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-7-4 17:03:33 | 显示全部楼层
    RE:关于如何设置tcp通信时accept为非阻塞模式的问题
    超级感谢, RTCS_selectall是不是相当于linux select 不用配置端口吗?
    GMT+8, 2026-4-6 00:46 , Processed in 0.087404 second(s), 25 queries , Redis On.
