查看: 2925|回复: 4
[其他] 关于XEP100 CAN BOOTLOAD的问题!!!!
发表于 2014-6-19 23:20:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近根据AN4258自己写了个xep100的can bootload 发现如果我的的应用程序生成的S19文件的大小超过80K时,程序可以通过bootload下载,但是却无法正常运行,如果生成的S19文件在70K左右,则一切正常,哪位大师指点这是什么原因造成的!万分感谢!
我知道答案 目前已有4人回答
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2015-5-9 16:51:08 | 显示全部楼层
    楼主高人啊,我也一直想弄这个东西呢,搞定问题了吗?可否分享一下经验呢?谢谢!
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 2014-6-20 16:42:09 | 显示全部楼层
    RE:关于XEP100 CAN BOOTLOAD的问题!!!!
    你好,楼主!
    Heng Jie-B46576        S19文件是以ASCII码存储的,并且帧信息,其实际有效bin数据远比S19文件本身小
    S19如果是70K的话,估计有效bin文件大概在30K左右
    那么MCU Flash只要超过30KB就可以
    如果70K能够下载,80K不行,应该是Flash容量问题
     楼主| 发表于 2014-6-23 09:43:06 | 显示全部楼层
    回复:关于XEP100 CAN BOOTLOAD的问题!!!!
    回复第 2 楼 于2014-06-20 16:42:09发表:
    你好,楼主!
    您好!我的MCU用的是XEP100的flash的容量为1M应该是足够的,
    发表于 2014-8-5 11:10:46 | 显示全部楼层
    你好,可否分享一下程序,参考一下,我也在做这个,遇到一些问题
    GMT+8, 2025-11-3 14:09 , Processed in 0.092736 second(s), 26 queries , MemCache On.
