查看: 7703|回复: 5
[已解决] 基于imx6D的Qt编译项加入embedded时openGL出错(已解决)
发表于 2014-6-20 10:12:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
按照官网上配置Qt
    ./configure -qpa -arch arm -xplatform qws/linux-imx6-g++ -no-largefile -no-accessibility \
    -opensource -verbose -system-libpng -system-libjpeg -system-freetype -fast -opengl es2 -egl -confirm-license \
    -qt-zlib  -qt-libpng  -no-webkit -no-multimedia \
    -nomake examples -nomake demos -no-pch \
    -release -make libs -exceptions -no-qt3support \
可以配置成功并编译通过使用。
但我现在配置成
    ./configure -qpa -embedded arm -xplatform qws/linux-imx6-g++ -no-largefile -no-accessibility \
测试到opengl时就出现问题:
    All the OpenGL ES functionality tests failed!
      You might need to modify the include and library search paths by editing
      QM***E_INCDIR_OPENGL, QM***E_LIBDIR_OPENGL and QM***E_LIBS_OPENGL in
      /home/mophy/10_mbox/500_module/qt-everywhere-opensource-src-4.8.4/mkspecs/qws/linux-imx6-g++.
我修改到目的为了提供上层app对qt库的调用,目前程序执行时会报错
./dismanager: symbol lookup error: ./dismanager: undefined symbol: qwsServer
简单尝试后发现须配置embedded arm方可调用成功,所以才有了上述改动配置。
个人怀疑是否是gpu-viv-bin-mx6q-3.0.x中libEGL.so版本不同导致出错,请管理员帮忙研究一下!谢谢!
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-6-20 12:53:14 | 显示全部楼层
RE:基于imx6D的Qt编译项加入embedded时openGL出错
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-6-20 16:12:45 | 显示全部楼层
楼主你好,关于QT的问题我不是很熟悉,这里建议你到https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html提交一个技术服务请求。
发表于 2014-6-27 08:44:21 | 显示全部楼层
回复:基于imx6D的Qt编译项加入embedded时openGL出错
请问楼主:
这个问题解决了没,我也遇到了。求指教
发表于 2014-7-1 16:23:35 | 显示全部楼层
是你在配置的时候调用库调用错误吧
发表于 2015-8-1 08:43:45 | 显示全部楼层
问题到底解决了没有,我也遇到同样的问题,正在研究中。。。,烦请楼主赐教。
GMT+8, 2026-4-10 01:17 , Processed in 0.088790 second(s), 25 queries , Redis On.
