查看: 7467|回复: 13
[分享] MKE02Z64VLC2按照文档添加CM0+_MMCLIB库,出现报错
发表于 2014-6-20 16:41:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
                        MKE02Z64VLC2按照文档添加CM0+_MMCLIB库,出现报错。编译环境code warrior 10.6 ,芯片MKE02Z64VLC2,添加电机函数库CM0+_MMCLIB,按照要求文档添加,报错c:/freescale/cw mcu v10.6/cross_tools/arm-none-eabi-gcc-4_7_3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find -lC:FreescaleworkspaceMKE02Z64VLC2CM0+_MMCLIB_r1.0CM0+_MMCLIB_CW.a,反复尝试不知道为什么总是找不到0CM0+_MMCLIB_CW.a库文件,我已经添加到该工程目录了?求大神指点,小弟对code warrior 10.6编译环境及其配置还不是横清楚,谢谢!
 楼主| 发表于 2014-6-20 16:43:03 | 显示全部楼层
回复:MKE02Z64VLC2按照文档添加CM0+_MMCLIB库,出现报错
文档地址[url=https://www.freescale.co
m/search?q=CM0%2B_MMCLIB_CW&client=search_all_results&site=fsl_zhHans&proxystylesheet=search_style_fe&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&output=xml_no_dtd&exclude_apps=1&callback=ss_show&lang_cd=zh-Hans&filter=0&getfields=*&baseUrl=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2Fwebapp&SEARCH_OPERATOR=Contains&attempt=-1&rc=1&hl=en]https://www.freescale.co
m/search?q=CM0%2B_MMCLIB_CW&client=search_all_results&site=fsl_zhHans&proxystylesheet=search_style_fe&sort=date%3AD%3AL%3Ad1&oe=UTF-8&ie=UTF-8&ud=1&output=xml_no_dtd&exclude_apps=1&callback=ss_show&lang_cd=zh-Hans&filter=0&getfields=*&baseUrl=http%3A%2F%2Fwww.freescale.com%2Fwebapp&SEARCH_OPERATOR=Contains&attempt=-1&rc=1&hl=en[/url]
库地址:可以上飞思卡尔官网输入MMCLIB搜到下载,求大神指点
发表于 2014-6-23 10:49:31 | 显示全部楼层
RE:MKE02Z64VLC2按照文档添加CM0+_MMCLIB库,出现报错
楼主,你0CM0+_MMCLIB_CW.a库放在什么地方的呢?
路径下面有这个文件吗?
你要把库的路径加到CW中哦:右键点击工程,-》Properties, 在properties中选择C/C++ General-&gtaths and Symbols
发表于 2014-6-23 13:05:33 | 显示全部楼层
看问题的报错是在那个路径没找到库,楼主你那个路径下有库吗?
你库放哪里了?添加到那个路径试试。
 楼主| 发表于 2014-6-23 16:14:48 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-23 13:05:33发表:
你库放哪里了?添加到那个路径试试。
试过了 添加的路径就是库,放置的路径,明明在路径上,不知道为什么就是该库找不到,其他的文件都能找到?还是非常谢谢
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:43:43 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-23 16:14:48发表:
你库放哪里了?添加到那个路径试试。
自我感觉和该编译器有关,但是目前不知道为什么?文件库已经按照要求放在指定目录下,并添加了路径,但是就是每次报错,说找到不到,c:/freescale/cw mcu v10.6/cross_tools/arm-none-eabi-gcc-4_7_3/bin/../lib/gcc/arm-none-eabi/4.7.3/../../../../arm-none-eabi/bin/ld.exe: cannot find ,是不是与交叉编译工具有关?还是与芯片型号有关?还望大家多多指点
发表于 2014-6-24 15:27:27 | 显示全部楼层
楼主,你把你的CW中路径截个图给我看看呢?
properties-> c/c++gengeral paths and symbols.
另外,你参考的是CM0MCLUG哪一页的内容?
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:15:55 | 显示全部楼层
“Set of General Math and Motor Control Functions for ARMhttps://www.nxpic.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1AS%7DU%7DODMKO%7B]04%7BF%25MJ_R9.pngCortexhttps://www.nxpic.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1AS%7DU%7DODMKO%7B]04%7BF%25MJ_R9.png-M0+ Core”的95~98页 ,整体配置路径截图如下:
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:17:18 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-06-24 17:15:55发表:
“Set of General Math and Motor Control Functions for ARMhttps://www.nxpic.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1AS%7DU%7DODMKO%7B]04%7BF%25MJ_R9.pngCortexhttps://www.nxpic.org.cn/file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/1AS%7DU%7DODMKO%7B]04%7BF%25MJ_R9.png-M0+ Core”的95~98页 ,整体配置路径截图如下: @1T%39__)L%3[E7C@W~$O%5.jpg
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:18:54 | 显示全部楼层
回复第 9 楼 于2014-06-24 17:17:18发表:
GMT+8, 2026-4-4 02:50 , Processed in 0.110370 second(s), 31 queries , Redis On.
