楼主: wlx583193113
[其他] MC68HC908QB8生成PWM后无法关掉(已解决)
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:16:25 | 显示全部楼层
RE:MC68HC908QB8生成PWM后无法关掉
版主 没有例程 这是款老芯片 所以调试很多次 无法解决问题 特地上来请教FAE
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:22:19 | 显示全部楼层
调试发现 标志寄存器都可以清掉 完后全速运行 没有波形一直都是高电平 但是退出调试  目标板重新上电 波形一直在输出 我很郁闷
发表于 2014-6-23 14:24:44 | 显示全部楼层
楼主,你好。
10楼方法还是不行吗?
楼主你再清下TRST标志呢。
这款芯片比较老,我也没有用过,现在在看datasheet帮你。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:24:02 | 显示全部楼层
版主有啥解决办法途径吗?
发表于 2014-6-23 14:24:54 | 显示全部楼层
你运行是烧入flash调试的吗?还是RAM里呢?
你直接烧入flash然后看结果呢。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:27:03 | 显示全部楼层
版主 我现在使用PWM的工能要求是 默认初始化PWM后 暂不输出波形 但要保持低电平  之后在整个while(1)大循环中 要能随意控制波形输出 和 禁止  而且还能控制波形的周期 和 占空比  达到这样的要求才行
发表于 2014-6-23 14:31:53 | 显示全部楼层
回复:MC68HC908QB8生成PWM后无法关掉
回复第 16 楼 于2014-06-23 14:27:03发表:
如果你单调都能禁止和启动PWM,并且能控制占空比的话,那么在while中就也能控制,只是程序编写的问题,
那你现在单独的停止像我说的那样,还行不行呢?
先一个一个做,然后再连起来调。
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:33:23 | 显示全部楼层
烧录的也是一样  波形一直在输出
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:41:55 | 显示全部楼层
TSC  |= (1
 楼主| 发表于 2014-6-23 14:44:13 | 显示全部楼层
情况还是一样 波形一直在输出 Flash Programming Successful.每次都是烧录进去的
GMT+8, 2025-10-31 05:36 , Processed in 0.106259 second(s), 29 queries , MemCache On.
