楼主: gogogogo
[已解决] 如何将ddr的频率降下来(已解决)
发表于 2014-6-23 15:11:30 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 10 楼 于2014-06-23 15:05:58发表:
回复第 9 楼 于2014-06-23 14:59:42发表:
对了,楼主使用的是i.mx6系列的哪款芯片?
我安装的ltib是3.0.35.11的,用3.0.35.4.1的bsp需要重新安装ltib吗?我用imx6q的芯片。
是不用重新安装ltib的,只需要将原来安装的包删除就可以的。请问你是ubuntu的哪个版本上编译的?
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:14:17 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 11 楼 于2014-06-23 15:11:30发表:
12.04 64bit   将原来的安装包删除,什么意思,直接将ltib删除吗?还是make distckean
发表于 2014-6-23 15:17:10 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
具体如何编译和使用,你可以参考一下文档中的说明。如有问题再联系我哈~~
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:22:38 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 13 楼 于2014-06-23 15:17:10发表:
我的问题还是如何将频率降下来
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:25:49 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
还有读不到edid信号,这个又可能导致花屏吗
发表于 2014-6-23 15:48:58 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 14 楼 于2014-06-23 15:22:38发表:
我的问题还是如何将频率降下来
你好,你的问题不是vpu花屏么?首先建议你使用一些最新的BSP试试看。
发表于 2014-6-23 15:54:16 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 12 楼 于2014-06-23 15:14:17发表:
1. Remove all previously-installed packages from /opt/freescale/pkgs/.在文档 i.MX_6Dual6Quad_SABRE-SD_Linux_User's_Guide.pdf (373.5 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2014-6-23 15:59:19 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
我貌似知道原因了,开始我使用的hdmi转dvi的显示器,读不到EDID信号,现在换了hdmi的显示器,读到了EDID 信号,测试不花屏,谢谢,有问题再找你!
发表于 2014-6-23 17:04:38 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 18 楼 于2014-06-23 15:59:19发表:
不客气的,有问题欢迎继续在本论坛中提问,大家一起交流和学习~~
 楼主| 发表于 2014-6-23 17:27:47 | 显示全部楼层
回复:如何将ddr的频率降下来
回复第 17 楼 于2014-06-23 15:54:16发表:
1. Remove all previously-installed packages from /opt/freescale/pkgs/.在文档中有详细介绍。很抱歉,刚才我说错了,ltib是要重新安装的。
rita,请问 unit_tests这个有相关文档没,我想参考文档测试一下
GMT+8, 2025-11-3 15:57 , Processed in 0.107971 second(s), 29 queries , MemCache On.
