楼主: 小七
[分享] 飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(一)
发表于 2014-7-9 00:49:34 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(一)
FRDM-KL25Z开发板样子看起来蛮小,但正所谓麻雀虽小,五脏俱全,FRDM-KL25Z的硬件资源是很丰富的。FRDM-KL25Z的硬件资源丰富。其低价质优﹑硬件资源丰富﹑开发资料齐全。对于初学者来说,参考资料齐全对于能否快速入门至关重要。针对FRDM-KL25Z开发套件,飞思卡尔在其官网上提供了种类齐全的下载资料(www.freescale.com/FRDM-KL25Z),使得初学者可以更快速的入门,同时也有助于有基础的工程师更好的完成设计任务。这个是开发者利器啊
    发表于 2014-7-9 14:45:01 | 显示全部楼层
    从上一篇文章中看出板子麻雀虽小,五脏俱全,性价比,易用性都很不错。
    1. 板子主控芯片KL25Z128VLK4是ARM Cortex M0+内核,性价比超高
    2. 外观不错,方便携带,而且集成了Freescale OpenSDA,使得板子具有了多种串口通信及仿真、调试、下载功能。
    3. 与具有众多扩展模块的Arduino UNO R3扩展接口兼容,无形中增加了对其兼容的扩展设备,可以快速地搭建统进行评测。
    综上,不得不说这块评估板做得十分的人性化,携带方便,接口丰富,成本低,功耗小,是学习的评估该系列芯片绝佳的选择。
    对了,不知道这里能不能向楼主申请一块这种板子,即将使用飞思卡尔的芯片设计产品,想提前熟悉一下。
    看了这篇又有新亮点,主要是开发环境的支持和两种程序下载模式(Bootload模式和Debug模式),即通过大容量存储设备,以复制的方式下载程序以及直接在编译设计环境中利用仿真编程线缆进行程序的下载和调试,极大地方便了系统开发。
    当然上面配备的加速度传感器之类的外设和接口在一定程度上加快了评估的速度,增加了评估内容。
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-7-9 17:45:01 | 显示全部楼层
    首先单凭M0+低功耗板子应该还是不错的,fs低功耗板子一直是强项,很期待这次fs低功耗模块能给用户什么样的新体验。
         四个角采用了圆角设计,不像其他的开发板有菱角,扎手。背面还有4个塑料固定脚,也超级赞,很实用,如果板子地下直接放在平台或者其他物品上,呵呵。
        集成了Freescale OpenSDA的开发板,不仅方便了整个开发平台的建立,而且提供了多种串行通信,flash编程和调试运行的方式。“妈妈在也不用担心我找不到仿真器了”
      FRDM-KL25Z的外设资源也比较丰富,主流的模块也都很齐全,加上超低功耗和整体做功优良,还是可以入手体验下的。
    发表于 2014-7-10 19:56:46 | 显示全部楼层
    手头上没有这个开发板希望能得到一块,至于测评,没有接触过这个开发板也不好妄下结论
  • 签到天数: 544 天
    发表于 2014-7-16 22:58:07 | 显示全部楼层
    黑色的板子,看上去非常棒,精致的小板,强大的内核,板载加速度计配合触摸滑块和三色LED,针对低功耗的应用,使用者可以利用这些板载资源做点有趣的小设计,最近智能穿戴设备比较火,是不是可以用这款芯片来开发呢,社区里还有配套的讲解教程,手头有板子的坛友可以好好利用这个板子了!!!
    发表于 2014-7-17 09:46:35 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(一)
    回复第 24 楼 于2014-07-10 19:56:46发表:
    那你可以入手一个,价格很亲民哦,才不到100RMB,到飞思卡尔官网就可以购买哦!
    发表于 2014-7-22 17:48:58 | 显示全部楼层
    我主要看了这个开发板设计, 的确很新颖,主要觉得二维码丝印这个做法非常好,是很新颖的设计,这样呢,用手机扫描二维码就能找到开发板的网页从而得到更多的资料。而开发板的扩展接口的兼容性方面也做的很好, 似的更多的扳子可以配合使用, 产生更多的功能.扩展模块的使用利用率得到了提高.而且待机的时间减少, 对于运行也有很大的好处.
    发表于 2014-8-19 12:26:18 | 显示全部楼层
    我有个问题:
    我现在用的是KL46Z,用CODEWARRIOR 10.6编译了一个HELLOWORD的例子,在工程的FLASH目录里面,只有XXX.elf,xxx.args.xxx.map.请问我要将哪个烧录到KL46里面,如何烧录?还有就是如何产生.SREC 文件?
    发表于 2015-2-1 16:26:28 | 显示全部楼层
    伸手党回眸一笑百媚生  坐等  哆啦A梦小坏七    发FRDM-KL25Z
    发表于 2015-7-1 20:12:20 | 显示全部楼层
    不错,楼主分享的好。
    GMT+8, 2026-4-16 15:14 , Processed in 0.097234 second(s), 27 queries , Redis On.
