楼主: 小七
[分享] 飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(二)
发表于 2014-7-9 00:51:05 | 显示全部楼层
RE:飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(二)
FRDM-KL25Z开发板样子看起来蛮小,但正所谓麻雀虽小,五脏俱全,FRDM-KL25Z的硬件资源是很丰富的。FRDM-KL25Z的硬件资源丰富。其低价质优﹑硬件资源丰富﹑开发资料齐全。对于初学者来说,参考资料齐全对于能否快速入门至关重要。针对FRDM-KL25Z开发套件,飞思卡尔在其官网上提供了种类齐全的下载资料(www.freescale.com/FRDM-KL25Z),使得初学者可以更快速的入门,同时也有助于有基础的工程师更好的完成设计任务。这个是开发者利器啊!喜欢免费开源的!
    发表于 2014-7-9 14:40:05 | 显示全部楼层
    1. 板子主控芯片KL25Z128VLK4是ARM Cortex M0+内核,性价比超高
    2. 外观不错,方便携带,而且集成了Freescale OpenSDA,使得板子具有了多种串口通信及仿真、调试、下载功能。
    3. 与具有众多扩展模块的Arduino UNO R3扩展接口兼容,无形中增加了对其兼容的扩展设备,可以快速地搭建统进行评测。
    综上,不得不说这块评估板做得十分的人性化,携带方便,接口丰富,成本低,功耗小,是学习的评估该系列芯片绝佳的选择。
    对了,不知道这里能不能向楼主申请一块这种板子,即将使用飞思卡尔的芯片设计产品,想提前熟悉一下。
  • 签到天数: 541 天
    发表于 2014-7-16 22:41:48 | 显示全部楼层
    FRDM-KL25Z的OpenSDA板载调试器简单灵活,其支持多种开发工具对使用者来说真心不错,避免了对新的开发环境的不适应,加速了上手时间,文中重点对不同环境下驱动的安装及开发环境的设置做了说明,为使用者提供了经验参考,希望有机会能试用一下。
    发表于 2014-7-18 14:17:53 | 显示全部楼层
    回复:飞思卡尔低成本、高效Freedom开发板FRDM-KL25Z评测(二)
    回复第 12 楼 于2014-07-09 14:40:05发表:
    问下论坛里的FAE,能不能支持一下
    发表于 2014-7-22 23:41:13 | 显示全部楼层
    看了以后,对三种模式的界面处理有些初步的了解,Bootloader模式,先长按复位键然后连接mini-USB到计算机,OpenSDA调试器进入Bootloader模式。打开下载好的OpenSDA固件压缩包(可以到PEmicro下载最新固件),将Debug OpenSDA应用(DEBUG-APP_Pemicro_v102.SDA)拷贝到MSD Bootloader磁盘。断开USB连接然后重新上电,OpenSDA调试器进入Debug模式。曾将在哪里看到过说,bootloader是计算机等设备在系统启动之前的一段程序,默认情况下,系统直接从bootloader进入到andriod系统中,在按开机键+声音键是,系统会进入bootloader模式(当然,在bootloader中也可以进入andriod系统),在bootloader中可以升级,将andriod换成你想更换的andriod版本。在嵌入式操作系统中,BootLoader是在操作系统内核运行之前运行。可以初始化硬件设备、建立内存空间映射图,从而将系统的软硬件环境带到一个合适状态,以便为最终调用操作系统内核准备好正确的环境。在嵌入式系统中,通常并没有像BIOS那样的固件程序(注,有的嵌入式CPU也会内嵌一段短小的启动程序),因此整个系统的加载启动任务就完全由BootLoader来完成。在一个基于ARM7TDMI core的嵌入式系统中,系统在上电或复位时通常都从地址0x00000000处开始执行,而在这个地址处安排的通常就是系统的BootLoader程序。也不知道类似的东西是不是能作为理解上的参考。
    Debug模式, 重新上电后会重新识别USB设备安装驱动(可以到PEmicro网站下载最新驱动),安装完成后如下图增加一个CDC串口,运行Keil,打开一个下载好的简单的Blinky程序,简单设置一下工程的选项,在Output下可以吧“Create HEX File”选上,生成的文件可以用来转化成Freescale S-record格式文件(可以通过OpenSDA的Flash编程应用直接烧录)。Debug的调试工具选择“Pemicro OS Jtag...”,点击设置Setting后设置调试工具的接口、端口以及CPU,完成设置后,现在可以编译下载以及在线调试程序了。如果在Debug的调试工具列表没有出现“Pemicro OS Jtag...”或者设置出现问题需要重新安装驱动以及补丁。怎么理解呢,好像看到有这么说的,怎样启动debug模式, 1.在程序中设置断点,2.在运行J2SE程序时,使用debug模式运行,程序执行到断点时会自动启动debug模式,debug模式中的操作,三个键操作:F5,F6,F8;F5:在执行代码时进入方法内部进行查看,其他的与F6相同,F6:直接执行代码的下一句内容;,F8:将代码执行到下一个断点,如果没有断点,则将代码执行到程序结束!
    至于MSD Flash编程模式, FRDM-KL25Z提供了一个快捷编程OpenSDA应用(MSD Flash Programmer),这样要下载用户自己的应用程序时只需要直接拷贝到OpenSDA磁盘中就行,非常方便,不过目标文件只支持Motorola S record格式文件。首先长按复位键在上电进入Bootloader模式,拷贝OpenSDA应用(MSD-FRDM-KL25Z_Pemicro_v105.SDA,可以到官网下载最新版本)。重新上电开发板就进入Flash编程模式,同时在设备管理器也会增加一个CDC串口。这个可能就难点理解,要看具体的操作意识了,也许说的就是容量存储设备闪存编程接口。
    发表于 2015-6-6 08:48:00 | 显示全部楼层
    支持!!!!1
    发表于 2015-7-1 20:12:54 | 显示全部楼层
    不错,学习中。
    发表于 2015-7-1 21:30:22 | 显示全部楼层
    跟着学习了
    发表于 2015-7-2 10:47:51 | 显示全部楼层
    这个编译器没有用过,有什么优点?
    发表于 2015-7-2 10:49:39 | 显示全部楼层
    小七 发表于 2014-7-2 22:12
    回复第 4 楼 于2014-06-27 14:09:44发表:
    这个开发板的软件设计很特别。下载程序居然是磁盘拷贝的方式。很 ...
    开源就是棒棒哒!
    GMT+8, 2025-11-6 13:19 , Processed in 0.084649 second(s), 26 queries , MemCache On.
