查看: 15401|回复: 13
[已解决] ubuntu下找不到声卡(已解决)
发表于 2014-6-23 17:43:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
紧急求助:我们的硬件是参照fsl的imx6q开发板设计的,音频用的wm8962b。使用的是官网上的linux3.0.35的ubuntu源码,现在我使用aplay -l可以查看到wm8962audio声卡信息,使用aplay test.wav可以播放音频文件。但是在界面的sound setting中的hardware中没有声卡图标,这个是配置的问题吗?
附:命令行下使用alsamixer可以查看到wm8962-audio 只是item项显示的是headphone
我知道答案 目前已有13人回答
发表于 2014-6-24 08:36:50 | 显示全部楼层
RE:ubuntu下找不到声卡
楼主你好,请问wm8962b的driver有没有设置好?
 楼主| 发表于 2014-6-24 15:18:34 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
 应该设置好了吧,使用aplay可以播放声音文件,使用自带的sound那个应用可以播放mp3
发表于 2014-6-24 15:30:03 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
回复第 3 楼 于2014-06-24 15:18:34发表:
楼主你好,I.MX工程师暂时不在,明天等他来了,我会帮你的问题再次转给他,请耐心等待下。
发表于 2014-6-25 11:03:19 | 显示全部楼层
RE:ubuntu下找不到声卡
楼主你好,使用aplay可以播放说明driver没有问题,你这里找不到声卡,是ubuntu的配置问题。你需要修改一下ubuntu中的xorg文件,添加声卡,然后在settting 中就有的。具体如何操作我也记不清楚了,这里是ubuntu的问题,你到ubuntu网上搜索一下,就会有的。
 楼主| 发表于 2014-6-26 09:48:42 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
 好的,我试一下。
另外,我使用飞思卡尔官网的android4.2源码,音频是wm8962,发现播放音乐时候左右声道是有波形的,但是我一插入耳机,左右声道就没波形了,耳机里也没声音。耳机插孔是一体式的线控耳机插孔,怀疑是有什么检测机制,检测到有mic就关闭声音输出了,这个需要在imx-wm8962.c中做什么更改吗?
发表于 2014-6-27 13:29:18 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
回复第 8 楼 于2014-06-26 09:48:42发表:
 好的,我试一下。
楼主你好,请问你不用耳机的时候是不是可以正常播放的呢?
 楼主| 发表于 2014-7-7 13:10:47 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
 不用耳机可以播放
 楼主| 发表于 2014-7-7 13:54:20 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
回复第 7 楼 于2014-06-25 11:03:19发表:
飞思卡尔的官方的sabresd开发板上也是看不到声卡硬件,需要这么配置吗?
发表于 2014-7-8 17:48:04 | 显示全部楼层
回复:ubuntu下找不到声卡
回复第 10 楼 于2014-07-07 13:10:47发表:
 不用耳机可以播放
楼主你好,你这里耳机使用有问题的话,是因为你的耳机插孔上面的那个 HP detect信号弄错了,或者是耳机连接器有问题。
GMT+8, 2025-10-28 02:20 , Processed in 0.108017 second(s), 29 queries , MemCache On.
