查看: 2682|回复: 3
[求助] USB官方例程求解
发表于 2014-6-23 17:44:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
 最近在使用官方的USB中的Freescale USB Stack v4.1.1协议栈。。调试使用的是HOST主机的MSD例程,由于本人的板子是MK60DN512使用外部晶振为12M,所以就在PLL_init()函数里面修改了下!
代码中下载的时候一直有一个warning
Mon Jun 23, 2014 17:42:34: Skipping flash loading pass because there is no data in the designated range: 0x10000000-0x13FFFFFF.
代码能正常运行到
输出:
USB MSD Command test
Waiting for USB mass storage to be attached...
但是后面插上U盘之后,代码直接进入
    B Default_Handler
    END
希望各位大侠,帮忙解决下这个问题!不胜感激!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-6-24 15:09:50 | 显示全部楼层
RE:USB官方例程求解
楼主,那么你修改了PLL_init()后,是否保证了USB的时钟是48M呢?
发表于 2014-6-26 15:18:57 | 显示全部楼层
RE:USB官方例程求解
楼主外部晶振改了,时钟配置后频率什么的配正确没有,有没有先测试下你的相关频率啊?
发表于 2014-6-26 15:19:50 | 显示全部楼层
RE:USB官方例程求解
还有看看你的芯片是1.X还是2.x的,然后你的程序是哪个版本的,如果芯片版本不对,肯定也会报错的。
GMT+8, 2025-11-3 10:05 , Processed in 0.111108 second(s), 24 queries , MemCache On.
