查看: 20070|回复: 13
打印 上一主题 下一主题
[分享] 【经验分享】MFGTool的使用关键几点
跳转到指定楼层
楼主
发表于 2014-6-24 09:36:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
MFGTool是飞思卡尔提供的烧写工具,使用起来非常方便。但是,在使用MFGTool有几点是需要注意的,否则就会在烧写过程中遇到一些问题:
1、在使用MFGTool前,文件cfg.ini 和 UICfg.ini是必须要在同一个文件夹下,同时这两个文件一定要配置正确。
    UICfg.ini用来配置每次同时可以烧写开发板的个数:
             [UICfg]
             PortMgrDlg=1
    cfg.ini用来配置芯片类型和板子信息以及烧写内容存储方式:
    [profiles]
    chip = MX6DL Linux Update   -----------芯片为i.mx6dl
    [platform]
    board = SabreSD                       ------------板子型号
    [LIST]
    name = i.MX6DL-ubuntu-SabreSD-SD ---------------烧写内容及存储方式
cfg.ini一定要根据你的板子和要烧写到哪里来设置,设置的信息和你使用的板子要匹配。
2、ucl2.xml
MFGTool 烧写过程是完全按照ucl2.xml进行的。具体ucl2.xml的内容你可以到MFGTool-Dir/Profiles/MX6DL Linux  Update/OS Firmware下查看。ucl2.xml中的烧写命令为linux命令(文档Manufacturing Tool V2  Quick Start Guide中有介绍)这里不再详述。
3、boot mode方式要正确
在烧写前要设置板子为下载模式,才可以进行烧写。
总结一下使用MFGTool烧写过程如下:
1)配置cfg.ini和UICfg.ini文件
2)设置boot mode为download模式
3)用OTG-USB线连接开发板和PC机
4)打开终端,并运行MfgTool2.exe
5)给开发板上电,出现如下HID-compliant device,点击Start开始下载。
4、如何使用MFGTool烧写image到你自己设计的板子上?
---->编译生成MFGTool使用所需要的U-Boot image 和 kernel image(具体操作参考文档Manufacturing Tool v2 Linux or Android Firmware Development Guide)
Loading U-boot
Loading  Kernel.
---->编译生成板子上需要跑的U-boot、uImage和文件系统rootfs(具体操作方法查看你参考设计的板子的User Guider中有详细的步骤和介绍)
Sending U-Boot
write U-Boot to sd card
Sending kernel uImage
write kernel image to sd card………….
      Sending and writting  rootfs
---->根据ucl2.xml文件中的内容来创建你自己设计板子的烧写过程,只要修改原有的U-Boot 和 kernel就够了。
MFGTool的使用关键几点.pdf (271.82 KB, 下载次数: 302)
推荐
发表于 2018-2-1 21:22:31 | 只看该作者
你好,请教一下,我自己画了一块板子,是imx6ul,USB下载后会停留在loading U-boot,这是什么原因?
我配置启动是bootmode[10],BT_CFG[7]=0.
回复 支持 1 反对 0
沙发
发表于 2014-6-24 09:41:44 | 只看该作者
RE:【经验分享】MFGTool的使用关键几点
支持原创经验分享,如果大家有好的经验,也可以分享出来。
板凳
发表于 2015-4-18 10:05:30 | 只看该作者
非常感谢楼主的分享
    2018-12-22 00:46
  • 签到天数: 10 天
    地板
    发表于 2016-11-20 08:43:15 | 只看该作者
    好东西 正好学习下
    今天天气不错!签到!
    5#
    发表于 2017-5-26 14:06:26 | 只看该作者
    非常感谢楼主分享
    7#
    发表于 2018-4-12 10:24:37 | 只看该作者
    感谢分享。。。
    falajf
  • 签到天数: 5 天
    8#
    发表于 2018-4-13 17:50:27 | 只看该作者
    家乡的美景令人陶醉。。
    9#
    发表于 2018-8-3 16:17:26 | 只看该作者
    谢谢你的分享。
    有一点求助:为什么linux Image镜像必须放到vfat文件系统的eMMC分区中?如果改换为ext3可以吗?
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    10#
    发表于 2018-8-7 16:44:14 | 只看该作者
    谢谢分享
    GMT+8, 2026-4-10 01:13 , Processed in 0.107419 second(s), 29 queries , Redis On.
