查看: 5528|回复: 11
[已解决] OSBDM JM60 如何不使用IDE的情况下下载程序(已解决)
发表于 2014-6-24 15:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 买了个TWR-K60D100M-KIT开发板,不知道怎么下载程序,貌似使用USB可以,我使用make+gcc的方式编译的没有使用IDE。
有没有专门的烧写软件可以用来烧写程序而不必使用IDE,就像Jlink的Jflash那样的。
我知道答案 目前已有10人回答
发表于 2014-6-24 15:35:36 | 显示全部楼层
RE:OSBDM JM60 如何不使用IDE的情况下下载程序。
楼主也可以使用JLINK 烧录,我们的tower板子是有JTAG接口的。
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:13:02 | 显示全部楼层
回复:OSBDM JM60 如何不使用IDE的情况下下载程序。
能不能给指出在哪个位置。
有标识吗?
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:14:26 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-06-24 15:35:36发表:
在哪里?有没有标识?
谢谢
发表于 2014-6-24 16:21:03 | 显示全部楼层
 原理图J16不是吗?
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:24:17 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-24 16:21:03发表:
 原理图J16不是吗?
谢谢!
发表于 2014-6-24 16:25:27 | 显示全部楼层
楼主,如果还有问题欢迎继续交流。
如果问题解决了,还请帮我们结贴,在您问题标题的结尾加上(已解决),这样方便我们查看未结帖。
 楼主| 发表于 2014-6-24 16:42:03 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-24 16:25:27发表:
楼主,如果还有问题欢迎继续交流。
好像需要转接啊,我的Jlink 转接板上也没有这样的接口。
哪里有卖这样的转接板呢?
发表于 2014-6-24 17:15:31 | 显示全部楼层
我们的接口是1.27mm的,你可以到segger官网或者淘宝上去看看,是有这种专门的转接板的。
 楼主| 发表于 2014-6-24 17:56:27 | 显示全部楼层
楼主,如果还有问题欢迎继续交流。
不知道怎么修改标题啊
GMT+8, 2025-11-3 10:15 , Processed in 0.110074 second(s), 31 queries , MemCache On.
