12
返回列表 发新帖
楼主: hitbuyi
S08SG32,烧写程序烧不进去,PE仿真器(已解决)
发表于 2014-7-1 09:22:26 | 显示全部楼层
回复:S08SG32,烧写程序烧不进去,PE仿真器
回复第 11 楼 于2014-06-28 13:52:07发表:
 经查明,是MS/BKGD管脚被拉低,然后导致程序写不进去,那么,是什么导致MS/BKGD管脚被拉低呢? BOW,BOW,BOW
楼主你好!
不好意思回复迟了。
你这个问题是这样的,我们的BKGD引脚内部是有一个弱上拉,所以你需要在外面再加一个4.7K的上拉。
请加上上拉之后再重新试一下。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-3 23:57:48 | 显示全部楼层
    RE:S08SG32,烧写程序烧不进去,PE仿真器
    是说重新设定吧,外加电容的话 ,增加电压啊
    GMT+8, 2026-4-17 08:22 , Processed in 0.069634 second(s), 18 queries , Redis On.
