查看: 3739|回复: 4
[CodeWarrior] codewarrior 10.4(已解决)
发表于 2014-6-25 11:27:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
  complier 之後出現 .elf section `.text' will not fit in region `m_text'   region `m_text' overflowed
的 error 請問有人遇過此問題?該如何解決
发表于 2014-6-25 11:39:11 | 显示全部楼层
RE:codewarrior 10.4
应该是代码过大,超过界限了。
请查看你的代码量,以及你芯片的flash大小。
发表于 2014-6-26 15:16:06 | 显示全部楼层
RE:codewarrior 10.4
m_text这块区域你配置多大啊,可能用超出了,楼主看看你的内存分配呢。
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:03:54 | 显示全部楼层
回复:codewarrior 10.4
回复第 3 楼 于2014-06-26 15:16:06发表:
那請問m_text 區域可以增大嗎?或是有其他方法可以把程式碼縮小?
发表于 2014-6-26 17:19:21 | 显示全部楼层
RE:codewarrior 10.4
楼主你看看你的.ld文件,看看你的m_text是多大?
还有你的芯片的全称是什么,你的m_text是否定义到了flash的最大限度,如果是最大限度,那就只能换芯片了。
GMT+8, 2025-9-11 10:53 , Processed in 0.094198 second(s), 25 queries , MemCache On.
