查看: 6636|回复: 9
[CodeWarrior] codewarrior10.6+openSDA调试MKE04Z128时,出错(已解决)
发表于 2014-6-26 10:49:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
这该如何解决?是openSDA不支持这颗芯片吗?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-6-26 11:28:45 | 显示全部楼层
RE:codewarrior10.6+openSDA调试MKE04Z128时,出错
楼主你用的是什么板子呢?
是FRDM还是自己画的板子用FRDM板子去调试的呢?
openSDA肯定是支持这款芯片的,因为我们有FRDM_KE04的开发板。
 楼主| 发表于 2014-6-26 14:48:57 | 显示全部楼层
回复:codewarrior10.6+openSDA调试MKE04Z128时,出错
回复第 2 楼 于2014-06-26 11:28:45发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是自己画的板子,但是同样是openSDA的板子,我换成Jlink的固件,就可以仿真调试。但换回openSDA就不可以了。
好像没有RFDM_KE04的开发板吧。我只看到有FRDM_KE06的。
发表于 2014-6-26 14:54:40 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-06-26 14:48:57发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
[url=https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE04Z]https://www.freescale.co
m/zh-Hans/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=FRDM-KE04Z[/url]
你是使用另外的FRDM开发板上的opensda去仿真你的板子吗?
如果这样,你的接线是否正确呢?是否跳了CLK的引线,还有你的将opensda的固件换成KE04的试试。
 楼主| 发表于 2014-6-26 15:24:08 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-26 14:54:40发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
我手里有一块FRDM-KE02的开发板,我使用上面的openSDA的,我之前用这个openSDA调试外部的KE02芯片,都是可以的。
既然我用jlink的固件,可以工作,说明接线应该是没有问题吧。
我把openSDA的固件换成KE04,效果是一样的,同样不能烧写。
发表于 2014-6-26 15:43:16 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-26 15:24:08发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
还是报和一楼错误一样吗?
感觉好像不认这个芯片,你是opensda中烧入jlink的固件可以工作吗?难道是固件的问题,但是如果是KE04的固件应该是可以的。
你芯片的全称是什么,和KE04FRDM板子上的芯片一样吗?
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:06:32 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-26 15:43:16发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
还是报和一楼错误一样吗?
是的,一样的错误。
opensda中烧入jlink的固件是可以工作的。但是KE04的固件也不行。我芯片的全称是MKE04Z128VLK4.而FRDM-KE04上的芯片是
KE04Z8VFK4.二者是不一样的。
是不是opensda不认这颗芯片?
发表于 2014-6-27 10:13:55 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-27 10:06:32发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
还是报和一楼错误一样吗?
是的,一样的错误。
KE04Z8VFK4.二者是不一样的。
是不是opensda不认这颗芯片?
看情况应该是opensda的固件不认这个芯片,而这个固件是PE的,不开源,所以也不好查看。
主要是KE04Z8VFK4芯片比较小,所以它的固件可能不适用于比这个芯片内存更大的芯片。
不行你就先用JLINK的固件吧,以后如果有相关的方法,我再告诉你。
 楼主| 发表于 2014-6-27 10:38:32 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-06-27 10:13:55发表:
楼主你用的是什么板子呢?
是有KE04的开发板的,链接:
还是报和一楼错误一样吗?
是的,一样的错误。
KE04Z8VFK4.二者是不一样的。
是不是opensda不认这颗芯片?
好的,谢谢
发表于 2014-6-27 16:21:09 | 显示全部楼层
不客气,同时也感谢你对飞思卡尔产品的关注与支持。
GMT+8, 2026-4-6 00:59 , Processed in 0.112900 second(s), 30 queries , Redis On.
