查看: 8493|回复: 23
[CodeWarrior] 问个Codewarrior的free beans的问题(已解决)
发表于 2014-6-26 14:01:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
Codewarrior's free beans: Freescale 到现在为止最后的更新是:CW08 PE3.06,它支持的是CW08 V6.2的,CW12 PE3.01,它支持的是CW12 V5.0的。
   现在的问题是:
       1. CW08现在已是CW08 V6.3,PE3.09,CW12现在已是CW12 V5.1,PE 3.05了,已过了好几年了Freescale会再更新吗?
       2. CW08 V6.2 PE3.06下的和CW12 V5.0 PE3.01下的free beans 分别装在现在的CW08 V6.3 PE3.09和CW12 V5.1 PE3.05下能完全使 用吗?
      3. 在Codewarrior 10.x下会出free beans吗?
我知道答案 目前已有23人回答
发表于 2014-6-26 14:55:10 | 显示全部楼层
RE:问个Codewarrior的free beans的问题
问题1. 这些版本下的PE不会再有版本的更新了,如果有,顶多只是对一些bug进行fix
问题2. 不能完全使用
问题3. 对于8位单片机,这些pe的beans还是继续保留,但cw 10.x不再支持原来的16位单片机,所以原来的hcs(x)12的bean也不再保留。10.x中支持的单片机只有hcs12z,这个单片机的架构以及core都有所变化
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:01:25 | 显示全部楼层
回复:问个Codewarrior的free beans的问题
不再更新真是有点失望,这个free beans 一直在用,而且很好用。实际上free beans 更新到CW08 V6.3 PE3.09 和 CW12 V5.1 PE3.05并不是什么难事,老框架,以前捷克的工作组一到二星期也就完工了,现在重点都放在ARM上来了,吃力不讨好事没人干了,但8位,16位还在用,还在设计产品,不是什么都需要用ARM来干的。希望通过FAE向Freescale总部反映一下。
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:13:17 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-06-26 14:55:10发表:
问题2. 不能完全使用
另外说一下,10.x中的8位机没有free beans.  free beans 就是 Additional Processor Expert Software Components.
发表于 2014-6-26 16:48:27 | 显示全部楼层
额外的部件都有哪些啊? 不行就自己写代码,反正PE生成的代码太过冗余。
发表于 2014-6-26 16:48:29 | 显示全部楼层
不太明白楼上说的“additional processor Expert software components”是什么意思,楼主能给个例子吗?
 楼主| 发表于 2014-6-26 16:55:23 | 显示全部楼层
https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=PROCESSOR-EXPERT&fpsp=1&tab=Design_Tools_Tab
 楼主| 发表于 2014-6-26 17:17:14 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-06-26 16:48:29发表:
cw08 3.x  5.x 6.x and cw12 3.x 4.x 5.x 的license中有个free beans的许可就是指的这个。
发表于 2014-6-26 17:51:34 | 显示全部楼层
回复第 8 楼 于2014-06-26 17:17:14发表:
CW 10.x中把几乎所有的components就放在里边了,所以,也就没有additional的了
发表于 2014-6-27 11:18:05 | 显示全部楼层
一直跟着使用CW10.x最新版本的PE,毫无压力。
GMT+8, 2026-4-9 02:56 , Processed in 0.114926 second(s), 33 queries , Redis On.
