查看: 6780|回复: 10
[已解决] CAM BUS功能無法啟用(已解决)
发表于 2014-6-27 16:17:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
我的公版為: https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/prod_summary.jsp?code=RDIMX6SABREBRD
1.在Kernel加入下列的Driver, 將此Kernel燒進板子
  • Networking support  --->
          CAN bus subsystem support  --->
              Raw CAN Protocol (raw access with CAN-ID filtering)
              Broadcast Manager CAN Protocol (with content filtering)
        CAN Device Drivers  --->
             Virtual Local CAN Interface (vcan)
  • CAN devices debugging messages
             Support for Freescale FLEXCAN based chips
    2.公版上開機後下命令 dmesg | grep can
    vcan: Virtual CAN interface driver
    flexcan netdevice driver
    can: controller area network core (rev 20090105 abi 8)
    can: raw protocol (rev 20090105)
    can: broadcast manager protocol (rev 20090105 t)
    =>沒有CAM BUS硬體的訊息
    底下MESSAGE為認到CAM BUS的狀況
    flexcan imx6q-flexcan.1: device registered (reg_base=ea9a8000, irq=143)
    flexcan imx6q-flexcan.1: writing ctrl=0x0e312005
    flexcan imx6q-flexcan.1: flexcan_set_bittiming: mcr=0x5980000f ctrl=0x0e312005
    flexcan imx6q-flexcan.1: flexcan_chip_start: writing mcr=0x7de2020f
    flexcan imx6q-flexcan.1: flexcan_chip_start: writing ctrl=0x0e31ec55
    flexcan imx6q-flexcan.1: flexcan_chip_start: reading mcr=0x6de2020f ctrl=0x0e31ec55
    =>flexcan imx6q-flexcan為認到flexcan ic的訊息
    3.公版上開機後下命令busybox ifconfig -a, 皆無法找到CAM BUS(can0)的裝置
    請問CAM BUS功能要如何啟動, 是否公版上沒flexcan ic??
    我的斑竹置叨置叨??
    我知道答案 目前已有9人回答
  • 回复
    发表于 2014-6-27 16:19:39 | 显示全部楼层
    RE:CAM BUS功能無法啟用
    楼主你好,你的问题我已经帮你转给我们的I.MX工程师,他待会会回答你,请耐心等待下哦。
    发表于 2014-6-27 17:30:53 | 显示全部楼层
    RE:CAM BUS功能無法啟用
    楼主你好,关于CAN的话,在你使用的开发板上是没有连接上的,所以即使driver是OK的,你也是找不到的。你可以看一下你手上的板子,硬件上J10是没有连接的哦。
     楼主| 发表于 2014-6-27 17:48:54 | 显示全部楼层
    回复:CAM BUS功能無法啟用
    硬件上J10是没有连接的哦
    =>J10的字旁邊有2個大洞9個小洞,似乎要插一個裝置,我的公版沒有這個裝置,這個裝置原本就沒有附,是要另外買嗎??
    能否提供網址??
     楼主| 发表于 2014-6-30 18:42:59 | 显示全部楼层
    回复:CAM BUS功能無法啟用
    斑竹J10要如何連接??  需要額外的硬體嗎??
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-3 00:19:31 | 显示全部楼层
    RE:CAM BUS功能無法啟用
    可以尝试额外装一个设置试验下
    发表于 2014-7-10 09:56:17 | 显示全部楼层
    回复:CAM BUS功能無法啟用(已解决)
    回复第 5 楼 于2014-06-30 18:42:59发表:
    是的,如果你是要调试CAN功能的话,就是要首先板子上有CAN模块才可以的,硬件上没有,及时软件上再怎么支持,也是调试不出来的。
    发表于 2014-7-10 09:57:56 | 显示全部楼层
    这里我发一个文档给你,是我们这么工程师自己测试CAN并整理的文档,具体链接方式文档中也有介绍的。
    How to enable CAN bus on i.MX6Q SabreSD.pdf (482.87 KB, 下载次数: 8)
     楼主| 发表于 2014-7-10 16:50:55 | 显示全部楼层
    牛B啊  斑竹
     楼主| 发表于 2014-7-10 17:01:15 | 显示全部楼层
    太給力了
    GMT+8, 2026-4-4 02:52 , Processed in 0.103713 second(s), 33 queries , Redis On.
