查看: 5616|回复: 7
[已解决] kl26的LPTMR做定时器不进中断(已解决)
发表于 2014-6-27 16:27:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉是不是 LPTMR0_PSR的设置有问题。CPU主频是48M的
初始化如下
void LPTMR_Init( void )
   SIM_SCGC5 |= SIM_SCGC5_LPTMR_MASK;
    LPTMR0_CSR = 0x00;
    LPTMR0_CMR = 240000;
    LPTMR0_PSR  =   ( 0
                      | LPTMR_PSR_PCS(0)
                      | LPTMR_PSR_PBYP_MASK
    LPTMR0_CSR  =  (0
                    | LPTMR_CSR_TEN_MASK
                    | LPTMR_CSR_TIE_MASK
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-6-27 16:59:21 | 显示全部楼层
RE:kl26的LPTMR做定时器不进中断
cpu总中断使能了没有?
还有你的中断函数有没有连接上去?
发表于 2014-6-30 13:04:53 | 显示全部楼层
楼主你的问题有没有解决?
如果没解决,欢迎讨论,请回答我2楼的问题。
 楼主| 发表于 2014-7-1 08:51:21 | 显示全部楼层
回复:kl26的LPTMR做定时器不进中断
 总中断开了的,中断函数也加了的。
我现在放弃这条路了,用了其他定时模块。
发表于 2014-7-1 09:19:03 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-01 08:51:21发表:
 总中断开了的,中断函数也加了的。
我现在放弃这条路了,用了其他定时模块。
OK,楼主有其他问题再交流哦!
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-3 00:17:58 | 显示全部楼层
    初始化的程序没什么难点, 主要还是看你对说明有没有写清楚
    发表于 2014-7-3 09:32:14 | 显示全部楼层
    回复第 6 楼 于2014-07-03 00:17:58发表:
    是这样的!
    发表于 2014-7-6 11:27:47 | 显示全部楼层
    其实LPTMR一点都不难,肯定是你代码哪里配置有问题了,你可以参考我们的官方代码,里面都有相关例程的,你好好测试,你的中断和你的中断函数以及中断号是否连接成功了。
    GMT+8, 2025-11-3 17:02 , Processed in 0.102512 second(s), 28 queries , MemCache On.
