查看: 8555|回复: 15
[已解决] 请问,imx的can总线怎么测试(已解决)
发表于 2014-6-28 09:06:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考sabresd做了一片板,现在不知道到串口怎么样了,想测试一下,求测试方法。
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2014-6-28 09:17:22 | 显示全部楼层
回复: 请问,imx的can总线怎么测试
 还有can总线,忘记写了
发表于 2014-6-30 12:49:28 | 显示全部楼层
RE: 请问,imx的can总线怎么测试
楼主你好,你的问题已经转交给我们的I.MX工程师,他会回答你的问题,请耐心等待。
发表于 2014-6-30 13:10:40 | 显示全部楼层
 参考这个http://blog.csdn.net/sno_guo/article/details/17029295
可以测试
发表于 2014-6-30 16:10:27 | 显示全部楼层
楼主你好, 请问你使用的芯片是i.mx6q还是i.mx6dl呢?
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:24:16 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-30 16:10:27发表:
q的
发表于 2014-6-30 16:33:18 | 显示全部楼层
你在板子上跑个系统,在串口上显示试试看,如果正常显示说明串口没有问题的。
发表于 2014-6-30 16:33:51 | 显示全部楼层
关于Can这里我发给你一个文档,你可以参考一下 How to enable CAN bus on i.MX6Q SabreSD.pdf (482.87 KB, 下载次数: 13)
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:19:41 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-06-30 16:33:18发表:
Rita,你的意思是改console=ttymxc0吗?,这样做的话只能测试发送吧,接收好像无法测试。我的测试方法是短接发送和接收,然后开两个终端,一个发送一个接收,看到接受端有数据闪过,能否证明串口正常?
 楼主| 发表于 2014-7-1 09:20:01 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-30 13:10:40发表:
可以测试
谢谢!
GMT+8, 2025-10-30 23:38 , Processed in 0.104762 second(s), 31 queries , MemCache On.
