查看: 7271|回复: 5
[已解决] MK10X256 FlexMemory中FlexNVM, FlexRAM各为多少?(已解决)
发表于 2014-6-28 23:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
MK10X256 中,包含 32KB Flex Memory。可我在手册中没找到Flex NVM, FlexRAM的占比。请问32KB中,NVM,RAM各为多少?是否可以配置?
我知道答案 目前已有4人回答
 楼主| 发表于 2014-6-29 22:04:37 | 显示全部楼层
RE:MK10X256 FlexMemory中FlexNVM, FlexRAM各为多少?
为什么在KEIL调试窗口中查看0x10000000 (FLEXNVM), 0x14000000(FLEXRAM)内存的数据全是0xAA?
发表于 2014-6-30 12:50:43 | 显示全部楼层
楼主你好,请给我你芯片的全称,这样我好帮你查看。
发表于 2014-6-30 13:19:49 | 显示全部楼层
一般用户手册的第三章不是都有吗?楼主看看手册呢。
 楼主| 发表于 2014-6-30 19:42:29 | 显示全部楼层
回复:MK10X256 FlexMemory中FlexNVM, FlexRAM各为多少?
回复第 3 楼 于2014-06-30 12:50:43发表:
MK10X256VLH7. 想实现EEPROM功能,发现可以读写,可是怎么用上全部的32k backup FLEXNVM?
发表于 2014-7-1 09:20:33 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-30 19:42:29发表:
楼主你好!
如果你想用上全部的flexNVM作为backup,那么你只需要在EEPROM分区的时候使用如下指令
所以,你需要先把你的flash 做下masserase,去除之前的分区,然后再重新做分区。
GMT+8, 2025-11-3 03:32 , Processed in 0.105927 second(s), 27 queries , MemCache On.
