查看: 4575|回复: 3
[S12] MC9S12XEP系列单片机spi通讯问题(已解决)
发表于 2014-6-30 15:10:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
 请做过飞思卡尔公司的MC9S12XE系列的spi通讯的人帮帮忙,您的回复会给我很大的帮助,在此感谢您的阅读和热心帮助!
我用的芯片是MC9S12XEP100,目前在测试spi通讯。
现在有几个问题,
1.Spi的初始化配置中,当spi设置为主模式时,SPICR1中的SSOE位如何设置?
SPICR2中的MODEFENBIDIROESPC0又该如何设置?
如下代码是我把SPI设置为主模式,实现SPIEEPROM之间的通讯
void inti_SPI(void)
  SPI0CR1 = 0b01010000;   //使能SPI,禁止中断,时钟高有效,相位为0
  SPI0CR2 = 0x00;         //SS管脚为普通I/O,双向模式;
  SPI0BR = 0x70;          //设置SPI时钟频率为2MHz;
/*                       SPI发送函数                         */
void SPI_send(unsigned char data)
  while(!SPI0SR_SPTEF);
  SPI0DRL = data;
/*                       SPI接收函数                         */
unsigned char SPI_receive(void)
  unsigned char temp,data;
  while(!SPI0SR_SPIF);
  temp = SPI0SR;
  data = SPI0DRL;
  return(data);
代码思想:
我通过SPI_send()函数把一个字节的数据存入EEPROM,然后用SPI_receive()函数把写入EEPROM的数据读出来。
在调试中,我全运行时,我在data窗口能读到SPI0DRL中的数据(此时的值是接收到的值)
但是我单步调试时,进入SPI_send()内部,我发送的数据不能写入SPI0DRL寄存器中?也就是我让SPI0DRL =80;但是我查看SPI0DRL时,它的值是255,这是怎么回事?这个255的意义是什么?
如果我想实现mc9s12上的两个SPI之间的通讯,假如我让SPI0作为主,SPI1作为从,我的代码又该如何设计?
我自己已经试过了,代码设计思路与上面给出的代码思想一致,就是多了SPI1的初始化函数,把它的模式设置为从,发送和接收函数也和上面的一致。
但是通讯不能正常建立,我不知道我的问题是什么?
再次,感谢您的帮助!
我知道答案 目前已有2人回答
发表于 2014-6-30 17:42:32 | 显示全部楼层
RE:MC9S12XEP系列单片机spi通讯问题
楼主你好,关于16位单片机的问题,建议你到我们的官网建立一个技术服务请求,那边会有相关的工程师帮您解决。
问题描述请采用英文书写方式,建立服务请求的链接:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
2楼,建立SR按钮
 楼主| 发表于 2014-6-30 22:25:16 | 显示全部楼层
回复:MC9S12XEP系列单片机spi通讯问题
回复第 2 楼 于2014-06-30 17:42:32发表:
2楼,建立SR按钮
感谢您的回复!
我还有一疑问,不知道一个MC9S12XEP100 上的两个SPI 模块可否实现通讯,假设SPI0 作为主模式,SPI1 作为从模式?实际上我也试了,没能完成,不知是本身这两个模块之间就不能这么通讯,还是我的配置有问题?我对这个很困惑
我在mpc563X的MCU 上这么做过,他可以实现,他的内部电路由连接,专门有一个寄存器是用来设置他们的主从模式和片选的
    发表于 2014-7-1 15:34:37 | 显示全部楼层
    理论是可以的。看一下你的连接图。
    GMT+8, 2026-4-4 02:51 , Processed in 0.088133 second(s), 25 queries , Redis On.
