查看: 8654|回复: 5
[已解决] iMX6_Platform_SDK用MFGTools下载问题(已解决)
发表于 2014-6-30 16:07:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用MFGtools 2.0 下载iMX6_Platform_SDK程序时,ucl2.xml应该怎样设置~  是否需要像烧写boot和kernel时,生成for MFGtools的.bin文件,谢谢!
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-6-30 16:27:30 | 显示全部楼层
RE:iMX6_Platform_SDK用MFGTools下载问题
是的,和烧写boot和kernel是类似的,在iMX6_Platform_SDK中的README.pdf文档中5.4 Download with the manufacturing tool有个例子,你可以查看一下。
 楼主| 发表于 2014-6-30 16:46:39 | 显示全部楼层
回复:iMX6_Platform_SDK用MFGTools下载问题
回复第 2 楼 于2014-06-30 16:27:30发表:
你好 谢谢你的回答。
The manufacturing tool can be obtained from the Freescale i.MX Design tool web page:
[url=https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=IMX_DESIGN]https://www.freescale.co
m/webapp/sps/site/overview.jsp?code=IMX_DESIGN[/url]
Below is an example of profile that can be added in the ucl.xml:
Loading
SDK image
Jumping to SDK image.
上边这个list应该是MFGtools 1.x的语法,不适用于MFGtools 2的。况且直接把这段代码 粘贴进ucl2.xml里边肯定是不行的。
那么我应该怎样生成for MFGtools2 的.bin文件呢?
发表于 2014-6-30 16:58:30 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-06-30 16:46:39发表:
你好 谢谢你的回答。
Loading
SDK image
亲,这里只是个例子,你可以参考 MFGtools2 中的ucl2.xml来修改。关于sdk_unit_test_vpu.bin在文档中是有介绍的,你可以看一下。
 楼主| 发表于 2014-6-30 20:07:48 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-06-30 16:58:30发表:
你好 谢谢你的回答。
Loading
SDK image
你好,sdk_unit_test_vpu.bin 文件我已经编译成功了,我想问您是否还需要生成for MFGtools2的bin文件? 烧写内核的时候bin文件不是分为两部分吗,一个是给MFGtools用的,一个是下载到板子上运行的~
发表于 2014-7-9 14:51:28 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-06-30 20:07:48发表:
你好 谢谢你的回答。
Loading
SDK image
这里不用的。
GMT+8, 2025-11-3 10:22 , Processed in 0.106888 second(s), 26 queries , MemCache On.
