查看: 9084|回复: 9
[分享] 【经验分享】KE02单条乘法指令为一个周期的测试方法讲解
发表于 2014-6-30 17:30:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
一,问题描述
        前不久,在我们飞思卡尔的外部坛子有几位网友提出我们Coretex M0+内核芯片的乘法指令运行周期的问题。通过cortex M0+内核相关文档,我们知道乘法指令MULS Rd, Rm, Rd 占用的机器周期是1或者是32那么到底是1还是32呢?网友为了验证,就采用KE02作为平台自己测试了,很多人都是采用在乘法指令前后翻转IO的方式,然后通过示波器去测试IO之间的时间来确定乘法指令的运行时间,这样测下来,时间还是比较长的,有些网友甚至测出来有好几个us,甚至十几个us这么长的时间对于20M的主频(一个机器周期只有0.05us)来说真是长的有些不可思议。那么到底是什么原因导致测试结果这么长呢,IO口翻转的方法测试单指令的乘法指令靠谱吗?答案是No
        为什么不行呢?因为测试的时候如果使用IO翻转,本身IO翻转就占用一定的机器周期,另外对于C语言写的乘法指令,比如如下定义:
uint32_t test1, test2;
uint32_t result;
    test1=0x11;
    test2=0x22;
   result= test1*test2;
result= test1*test2;对应的汇编并不只是一条乘法指令,而是包含了取值到test1test2,然后在做乘法,最后还要将乘法指令放到result中去(请查看图1),其实这些取值,存储指令占用的机器周期还是比较长的,通过手册可知是2个机器周期,而如果乘法指令只有1个机器周期,这样测试明显是不正确的。
   可能还有人想,那么如果我直接用result= 0x11*0x22;这样是否就能比较快的测试乘法指令呢?这个也是不可以的,因为如果这样做,编译器会先把0x11*0x22计算好后放在一个地方,然后运行到这句乘法语句的时候,直接掉值,大家如果查看它对应的汇编语句,是看不到muls这条指令的,只有一些取值存值的过程,如图2
那么究竟怎样测试才能准确的测出单条muls的运行时间呢?下面章节2将详细讲解。
二,测试方法讲解
        大家从上面的图1可以看到,其实一条C的乘法指令对应了包含乘法指令mulsLDR,STR等多条指令,如何才能准确测试呢?
        我们可以使用芯片的systick来测试,因为systickcounter是可以配置为core clockCLKSOURCE=1)或者core clock/16(CLKSOURCE=0)的,如果我们选择countercore clock,而运行指令的机器周期也是按照core时钟来的,所以就能比较准确的测试单条指令的运行时间。另外,在我们KE02的驱动库中,是有关于systick的驱动代码的,如果大家使用的是KL系列,相关例程中也是有systick的驱动的,测试方法类同。
     具体的测试思想就是,初始化好systick后,在result= test1*test2;前面使能读取当前的systick值,并且存起来,运行完乘法语句之后再次读当前的systick值,然后再存起来,紧接着做一个减法,就知道乘法语句result= test1*test2;和第二次取systick值一共运行了多少个内核时钟,最后再减去减去乘法语句中除了乘法指令之外的语句以及第二次取systick值的时间,就是我们需要的muls指令的时间。
      下面再结合测试结果讲解。
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:31:52 | 显示全部楼层
回复:【经验分享】KE02单条乘法指令为一个周期的测试方法讲解
三,测试结果
      整个语句对应的汇编情况如图3所示,其中execution_cycle是测试乘法C语句的时间,而实际上,由于读取第二次systickVAL也是经过一些汇编才将值放到cnt_end_value中的,所以execution_cycle包含了乘法C语句和cnt_end_value = SysTick->VAL;语句的执行时间。大家可以看到在图3右边有个红框,整个红框内对应的就是execution_cycle的时间。通过文档Cortex™-M0+ Technical Reference Manual.pdf26
Table 3-1 Cortex-M0+ instruction summary (该文档以及在附件中)可以知道:
Ldrstr指令都是2个机器周期,而红框中除了muls之外,一共有10条指令,即一共20个机器周期。下面就可以使用execution_cycle减去20个机器周期就能得到muls的机器周期。
下图就是图3测试的打印结果,可以知道红框中对应的测试周期一共为0X1521个机器周期。由此可知,减去之前取值存值的20个机器周期,muls指令只有1个机器周期,即0.05us
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:32:55 | 显示全部楼层
四,参考手册即参考测试代码
需要的网友可以下载查看,如果在测试的过程中遇到任何问题,欢迎一起交流讨论。
【经验分享】KE02中单条乘法指令为一个机器周期的测试方法讲解.pdf
437.83 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 威望 1
KE02_MULS_TEST.rar
1.86 MB, 下载次数: 36, 下载积分: 威望 1
DDI0484C_cortex_m0p_r0p1_trm.pdf
417.14 KB, 下载次数: 124, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-6-30 17:39:49 | 显示全部楼层
RE:【经验分享】KE02单条乘法指令为一个周期的测试方法讲解
不足之处欢迎指正,同时也欢迎大家分享自己的经验!
发表于 2014-7-1 09:25:05 | 显示全部楼层
好贴啊,顶!
提供了一种测试指令执行时间的方法!
发表于 2014-7-8 17:50:43 | 显示全部楼层
谢谢斑竹分享,学习一下!
发表于 2014-12-2 10:07:00 | 显示全部楼层
多谢分享
发表于 2014-12-9 12:13:50 | 显示全部楼层
谢谢,分享
    发表于 2015-6-16 10:54:10 | 显示全部楼层
    学习学习
    发表于 2018-11-14 22:36:17 来自手机 | 显示全部楼层
    我也说一句
    GMT+8, 2026-4-4 01:46 , Processed in 0.122138 second(s), 31 queries , Redis On.
