查看: 7616|回复: 7
[已解决] 做好了cpio.gz之后怎么用呢?(已解决)
发表于 2014-7-1 12:35:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲爱的大家啊,
我终于鼓捣出一个cpio.gz,准备好的uImage和u-boot.bin
如果不用mfgtool,我怎样把它烧到sd卡上呢?
我想把系统启动到ram里。
目前我做了以下事情:
dd if=u-boot.bin of=/dev/sdc bs=512 seek=2 skip=2 conv=fsync
dd if=uImage of=/dev/sdc bs=512 seek=2048 conv=fsync    留1m给u-boot.bin
fdisk /dev/sdc 给sd卡分了个区, ext3, offset是 10240 留4m给kernel
然后cp initramfs_data.cpio.gz /dev/sdc1/
启动u-boot正常,找到kernel正常,说找不到文件系统
哪位高人路过指点一下?
谢谢!!
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-1 14:24:34 | 显示全部楼层
RE:做好了cpio.gz之后怎么用呢?
你好,楼主!
我会将你的问题转给i.MX工程师,他稍后会回复你。
发表于 2014-7-1 16:03:36 | 显示全部楼层
楼主你好,能否把你的平台和环境介绍一下呢?
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:23:42 | 显示全部楼层
芯片是imx6q
板子是boundarydevices出的SabreLite
系统是boundarydevices的linaro,kernel version 3.0.35-4.1.0
内核的设置按照boundarydevices的直接没改,但是确认支持initramfs
制作内核镜像时没有在内核里包括文件系统。我直接把现在正在使用的文件系统打包,加入一个init(helloword)程序,做成了cpio.gz
dd到sd卡上相应位置,能找到内核,不能启动。然后就不知到怎么用了。
求给点建议。。。。谢谢!
 楼主| 发表于 2014-7-4 11:26:17 | 显示全部楼层
我之前问过一次,类似的问题,可是对于文件系统一直不是很明白。
我用一个现成能启动(到sd卡上)的系统,做一个cpio,里面放一个init文件,应该总可以启动的吧?
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:22:42 | 显示全部楼层
别呀,怎么一暴露了平台就没人搭理了呢。
 楼主| 发表于 2014-7-8 12:38:54 | 显示全部楼层
我换了一个办法,把uImage和initramfs_data.cpio.gz都考到根目录下,然后设置uboot环境变量
mmc dev 1
ext2ls mmc1 1:1
嗯,能找到这两个文件
ext2load mmc1 1:1 12000000 /uImage
嗯,加载没问题
setenv bootargs $bootargs console=ttymxc1,15200 root=/dev/ram rw initrd=20000000,CD07199
bootm 12000000 20000000
然后他说:
booting kernel from Legacy Image at 12000000...
verifying checksum ... OK
Wrong Ramdisk Image Format
Ramdisk image is corrupt or invalid
这是不是说一定要ramdisk.gz? 不是说2.6内核直接可以用initramfs_data.cpio.gz么?
我还尝试把initramfs_data.cpio.gz编译到内核里,结果启动到一半就没动静了。
## Booting kernel from Legacy Image at 12000000 ...
   Image Name:   Linux-3.0.35-g9363010
   Image Type:   ARM Linux Kernel Image (uncompressed)
   Data Size:    215850608 Bytes = 205.9 MiB
   Load Address: 10008000
   Entry Point:  10008000
   Verifying Checksum ... OK
EHCI failed to shut down host controller.
   Loading Kernel Image ...oting the kernel.
Starting kernel ...
Uncompressing Linux... done, booting the kernel.
哪位大侠路过给指点一下吧
发表于 2014-7-9 11:31:16 | 显示全部楼层
楼主你好,这里建议你使用mfgtool来烧写,会比较方便的。
GMT+8, 2026-4-4 02:51 , Processed in 0.100192 second(s), 29 queries , Redis On.
