查看: 6973|回复: 5
[已解决] imx6 has watchdog bug(已解决)
发表于 2014-7-1 15:22:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
我发现imx6的watchdog好像有bug, 我在使用imx6q_sabresd板子上的watchdog
int main(int argc, char *argv[])
        int i = 5;
        int flags;
        int timeout = 5;
        int ret = 0;
        fd = open("/dev/watchdog", O_WRONLY);
        if (fd == -1) {
                fprintf(stderr, "Watchdog device not enabled.\n");
                fflush(stderr);
                exit(-1);
        ioctl(fd, WDIOC_SETTIMEOUT, &timeout);
        printf("The timeout was set to %d seconds\n", timeout);
        while(1);
        //while(i--)
        //      sleep(8);
        //      keep_alive();
        //ret = write(fd, "V", 1);
        //if (ret != 1)
        //      printf("Send stop wdt fail\n");
        close(fd);
我屏蔽掉内核
arch/arm/mach-mx6/board-mx6q_sabresd.h
中的
/* MX6Q_PAD_GPIO_1__WDOG2_WDOG_B, */,当系统重启时,T4脚上还有一个低脉冲产生。
我知道答案 目前已有4人回答
发表于 2014-7-1 16:08:23 | 显示全部楼层
RE:imx6 has watchdog bug
楼主你好,请问你是要去掉系统重启的功能么?
 楼主| 发表于 2014-7-1 16:17:55 | 显示全部楼层
回复:imx6 has watchdog bug
不是去掉重启功能,是不想重启时让Pin T4有低脉冲,因为将来我们的板子想用T4做其他功能用
发表于 2014-7-1 16:47:10 | 显示全部楼层
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你!
谢谢!
发表于 2014-7-3 12:00:31 | 显示全部楼层
楼主你好,这里你不用屏蔽,直接定义T4 为别的功能。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-3 23:42:51 | 显示全部楼层
    直接定义参数的话, 还是需要写些基本程序的, 思路也要清楚
    GMT+8, 2025-11-3 10:19 , Processed in 0.095640 second(s), 26 queries , MemCache On.
