查看: 4447|回复: 6
[已解决] imx6 sdp 的usb找不到光驱和硬盘是怎么回事(已解决)
发表于 2014-7-1 17:41:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
 imx6 sdp 的usb找不到光驱和硬盘是怎么回事?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-7-2 10:12:55 | 显示全部楼层
RE:imx6 sdp 的usb找不到光驱和硬盘是怎么回事
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你。
发表于 2014-7-3 11:58:27 | 显示全部楼层
楼主你好,请问您板子上跑的是Linux BSP 还是android的?板子是开发板还是你自己设计的?
 楼主| 发表于 2014-7-4 10:55:35 | 显示全部楼层
回复:imx6 sdp 的usb找不到光驱和硬盘是怎么回事
回复第 3 楼 于2014-07-03 11:58:27发表:
问题后来发现电流不够,改完后发现挂载不上。
发表于 2014-7-4 17:17:44 | 显示全部楼层
正常的情况下mount以后就可以找到了的,关于光驱的话在kernel中你要看一下在usb device 选项下有没有SD Rom,并是否选择上了。
 楼主| 发表于 2014-7-7 10:08:28 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-07-04 17:17:44发表:
哦,我用的默认的,没有做修改,我没有找到你说的这个选项啊。请问这个选项在哪呢?
发表于 2014-7-7 17:23:55 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-07-07 10:08:28发表:
我帮你找一下~~请耐心等待~~
GMT+8, 2025-11-3 15:40 , Processed in 0.100005 second(s), 26 queries , MemCache On.
