查看: 4836|回复: 6
[已解决] 用Freescale LIN driver提供的工具产生配置LIN文件的问题(已解决)
发表于 2014-7-2 22:27:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.master和slave是不是用同一个*.ldf文件,然后在产生*.npf时,区别master和各个slave就行了?
2.在一个schedule table中,是不是可以放很多个frames?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-3 09:31:18 | 显示全部楼层
RE:用Freescale LIN driver提供的工具产生配置LIN文件的问题
你好,楼主!
针对你的问题,建议你创建SR寻求技术支持!
SR创建流程请参考此贴:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
 楼主| 发表于 2014-7-3 12:10:00 | 显示全部楼层
回复:用Freescale LIN driver提供的工具产生配置LIN文件的问题
回复第 2 楼 于2014-07-03 09:31:18发表:
你好,楼主!
SR创建流程请参考此贴:
你这是万能的回复啊
发表于 2014-7-3 15:30:52 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-07-03 12:10:00发表:
你好,楼主!
SR创建流程请参考此贴:
你这是万能的回复啊
不同问题解决方式会不一样,LIN总线的问题我们这里推荐创建SR解决,希望你理解。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-3 23:34:50 | 显示全部楼层
    可以放很多的,只要连接的对
     楼主| 发表于 2014-7-11 13:01:07 | 显示全部楼层
    回复第 5 楼 于2014-07-03 23:34:50发表:
    可以放很多的,只要连接的对
    谢谢,现在解决了
    主要是Freescale的LIN插件产生code时,有不少bug,把这些bug解决后,可以正常通讯了
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2018-5-14 13:32:22 | 显示全部楼层
    请教下,NPF文件是如何生成的??需要如何设置??
    打卡打卡!今天天气不好!
    GMT+8, 2025-10-26 05:25 , Processed in 0.104159 second(s), 27 queries , MemCache On.
