查看: 5648|回复: 5
[其他] 有谁用Freescale提供的LIN 驱动开发LIN总线成功的?
发表于 2014-7-3 15:48:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
从网站上下载下来的名字为FSL_LIN_2.1_DRIVER.zip,去年出来的,不知道他们通过了测试没有,我一直没有用成,发一个简单的帧都不行,不知道为什么?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-7-4 09:48:55 | 显示全部楼层
RE:有谁用Freescale提供的LIN 驱动开发LIN总线成功的?
印象中飞思卡尔都会配一个应用文档的,按照上面的做不就行了吗!
发表于 2014-7-9 16:24:42 | 显示全部楼层
应该是有使用说明文挡的, 可以参考了看看
 楼主| 发表于 2014-7-11 12:58:42 | 显示全部楼层
用Freescale提供的插件配置LDF和NDF文件,用NCFGui中产生lin_cfg.c,lin_cfg.h,lin_hw_cfg.h时,
/* Number of schedule tables */
#define  LIN_NUM_OF_SCHD_TBL   8
/* List of schedules */
typedef enum {
   /* Interface_name = LI0 */
   LI0_LIN_NULL_SCHEDULE
   ,LI0_GOTO_SLEEP_SCHEDULE
  ,LI0_MasterReqTable
   ,LI0_SlaveRespTable
   ,LI0_LIN_InitTable
   ,LI0_LIN_Comm
   ,LI0_LIN_Normal
   ,LI0_LIN_Error
}l_schedule_handle;
但是,在ling_cfg.c中
/********************* Schedule table structure Initialization ***************/
const lin_schedule_struct lin_schedule_tbl[LIN_NUM_OF_SCHD_TBL] ={
   /*interface_name = LI0 */
   {0, LIN_SCH_TBL_NULL  ,(lin_schedule_data*)0 }
   ,{1, LIN_SCH_TBL_GOTO  , &LI0_lin_gotosleep_data[0] }
   ,{7, LIN_SCH_TBL_NORM  , &LI0_LIN_InitTable_data[0] }
   ,{3, LIN_SCH_TBL_NORM  , &LI0_LIN_Comm_data[0] }
   ,{5, LIN_SCH_TBL_NORM  , &LI0_LIN_Normal_data[0] }
   ,{2, LIN_SCH_TBL_COLL  , &LI0_LIN_Error_data[0] }
这又是6, 为什么?为什么为自动产生下面两个表?
   ,LI0_MasterReqTable
   ,LI0_SlaveRespTable
应该是Freescale 的插件产生了错误!
l_u8 lin_schedule_start_entry[LIN_NUM_OF_SCHD_TBL] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};
/****************************LIN interface configuration ****************************/
const lin_configuration lin_ifc_configuration[LIN_NUM_OF_IFCS] = {
   LIN_PROTOCOL_21,         /*lin_protocol_version */
   LIN_PROTOCOL_21,         /*lin_language_version */
   9600,            /*  baud_rate */
   _MASTER_,                 /*  function _SLAVE_ | _MASTER_*/
   0,                        /*  node attribute is only used for slave node*/
   /* LIN data pointer */
   &lin_lld_response_buffer[LI0][0],        /*  *response_buffer */
   &lin_successful_transfer[LI0],           /*  *lin_successful_transfer */
   &lin_error_in_response[LI0],             /*  *lin_error_in_response */
   &lin_goto_sleep_flg[LI0],              /*  *goto_sleep_flg */
   &lin_current_pid[LI0],                 /*  *current_pid */
   &lin_word_status[LI0],                 /*  *word_status */
   /* Protocol */
   20,                          /*  2*timebase */
   &lin_diag_signal_tbl[LI0][0],          /*  *diag_signal_tbl */
   13,                            /*  num_of_frames */
   0,                              /*  frame_start */
   &lin_frame_tbl[0],                                          /*  frame_tbl */
   &lin_frame_flag_tbl[0],                                       /*  *frame_flg */
   6,                     /*  num_of_schedules */
   0,                       /*  schedule_start */
   &lin_schedule_tbl[0],                                   /*  schedule_tbl */
   &lin_schedule_start_entry[0],                             /*  schedule_start_entry */
   &lin_next_transmit[LI0],             /*  next_transmit_tick */
   &lin_active_schedule_id[LI0],          /*  active_schedule_id */
   &lin_previous_schedule_id[LI0],        /*  previous_schedule_id */
   &lin_diag_frame_to_send[LI0],          /*  *diagnostic_frame_to_send */
   DIAG_NONE,    /*  diagnostic_mode */
   &LI0_lin_configuration_RAM[0],   /*  *configuration_RAM */
   &LI0_lin_configuration_ROM[0],   /*  *configuration_ROM */
   &lin_tl_desc[LI0]
改正方法
把上面的所列的调度表数目改为6之后(统一是6),LIN通讯正常。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-18 01:57:50 | 显示全部楼层
    程序写的很长啊, 能解释下为什么改好了吗。是调配设置错误吗
    发表于 2015-4-19 16:40:07 | 显示全部楼层
    请问楼主的程序有用吗 我也是用的FSL_LIN_2.1_DRIVER.zip里面的KEA64的程序 下进去都没反应 主节点UART一直发送全0 怎么破啊
    GMT+8, 2026-4-7 00:58 , Processed in 0.091341 second(s), 26 queries , Redis On.
