查看: 7556|回复: 6
[已解决] android 4.3 打开应用经常无响应,选择等待或者关闭(已解决)
发表于 2014-7-4 10:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 参考sdp做了一片板,android和linux都跑起来了,但是在android下,打开一些应用的时候会经常出现无响应,选择等待或者关闭。请问是怎么回事?
我知道答案 目前已有5人回答
发表于 2014-7-4 17:30:05 | 显示全部楼层
RE:android 4.3 打开应用经常无响应,选择等待或者关闭
请问你使用的是飞思卡尔官网的Demo image还是你自己编译的?
 楼主| 发表于 2014-7-7 09:20:57 | 显示全部楼层
回复:android 4.3 打开应用经常无响应,选择等待或者关闭
回复第 2 楼 于2014-07-04 17:30:05发表:
官网的,是否有什么地方可以设置不提示这个呢,因为我点击等待后程序会进去,不会一直无响应,就是觉得老提示这个有点烦。
发表于 2014-7-8 17:37:23 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-07-07 09:20:57发表:
楼主你好,这里你自己design的板子,所以不能直接使用官网的BSP,你需要根据你自己的板子porting BSP,不然直接使用的话会遇到问题的。
发表于 2014-7-8 17:46:06 | 显示全部楼层
基本移植方法是,不要在我们的开发板bsp上改动,要基于我们开发板BSP和文件系统,再android系统中再添加一个“产品”,参考开发板BSP和file system给新的“产品”做一个新的BSP和文件系统。
发表于 2014-7-9 16:15:26 | 显示全部楼层
打开的东西太多了引起的
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-18 01:48:28 | 显示全部楼层
    做一个新的文件系统?本来的呢, 两个环境下情况不一样,是不是参数不统一啊
    GMT+8, 2025-10-29 16:41 , Processed in 0.088321 second(s), 27 queries , MemCache On.
