查看: 10147|回复: 15
[其他] 通过can总线下载程序
发表于 2014-7-6 04:52:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
为便于在线对产品进行升级, 需要通过can总线下载程序到飞思卡尔8位/16位mcu,在网上搜索了几天...无明确收获.特向同仁和大侠求助
适用mcu:
1. MC9S08DZ60(8位)
2. MC9S12X系列(16位)
请大侠们不吝赐教.
因是刚注册的新手, 所以无积分悬赏,但如能完善该项目本人愿意贡献相关资料和代码
我知道答案 目前已有15人回答
发表于 2014-7-7 09:07:27 | 显示全部楼层
RE:通过can总线下载程序
你好,楼主!
请问你是一个基于CAN总线的Bootloaer程序吗?
发表于 2014-7-8 10:15:40 | 显示全部楼层
RE:通过can总线下载程序
MC9S08DZ60、MC9S12X系列单片机的bootload我做过,我说一下思路,bootload占一部分空间,应用程序占一部分空间,需要更新应用程序时必须要把bootload的代码搬到ram中运行,这是关键,一边接受CAN总线的数据,一边擦除应用程序flash就行,除此之后,你还要指定一套can协议,自定义的就行,然后上位机解析S19文件下发到指定的flash地址。
发表于 2014-7-8 10:16:23 | 显示全部楼层
RE:通过can总线下载程序
发表于 2014-7-8 10:49:41 | 显示全部楼层
回复:通过can总线下载程序
回复第 3 楼 于2014-07-08 10:15:40发表:
谢谢你的回复,对应bootloader来将,不管接口是SCI,还是CAN,就是起个数据传送的通道,上位机将S19解析后的数据传到Target板后,Target板根据介绍到的数据开始擦除,编译FLASH就可以实现应用程序烧录的功能啊。
发表于 2014-7-9 15:48:06 | 显示全部楼层
RE:通过can总线下载程序
恩,  有点象堆饯, 通道传诵数据中进行烧录
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-18 01:41:38 | 显示全部楼层
    RE:通过can总线下载程序
    对于地址,完全可以使用一个协议指向这个地址
     楼主| 发表于 2014-7-21 15:13:22 | 显示全部楼层
    回复:通过can总线下载程序
    刚发布的时候天天看...几天没看这么多人回复和帮忙.非常感谢
    现在上位机程序和Bootloader 都已经做的差不多了...方法跟大家介绍的差不多.
    目前在烟酒应用程序的中断向量重定向.
    再次表示感谢!
     楼主| 发表于 2014-7-21 15:19:36 | 显示全部楼层
    回复:通过can总线下载程序
    哇~~~~
    贴图只能下载不能显示吗?
    发表于 2015-3-20 14:09:08 | 显示全部楼层
    能通过UART 或者usb 实现吗?
    GMT+8, 2026-4-9 03:07 , Processed in 0.114799 second(s), 33 queries , Redis On.
