查看: 3228|回复: 9
[已解决] 有中断为什么还用查询?(已解决)
发表于 2014-7-6 17:03:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 新手请教一个问题,为什么例程KINETIS512_V2_SC_GPIO里面用了中断开关灯,程序如下
    while(1)
        //Toggle LED, blue and green
        led_toggle();
        //Look at status of SW1 on PTA19
        if((GPIOA_PDIR & GPIO_PDIR_PDI(GPIO_PIN(19)))==0) //if pressed...
            GPIOA_PDOR&=~GPIO_PDOR_PDO(GPIO_PIN(28)); //Set PTA28 to 0 (turns on yellow LED)
        else //else if SW1 not pressed...
            GPIOA_PDOR|=GPIO_PDOR_PDO(GPIO_PIN(28)); //Set PTA28 to 1 (turns off yellow LED)
        //Look at status of SW2 on PTE26
        if((GPIOE_PDIR & GPIO_PDIR_PDI(GPIO_PIN(26)))==0)  //If pressed...
            GPIOA_PCOR = GPIO_PIN(11); //Set PTA11 to 0 (turns on orange LED)
        else //else if SW2 not pressed...
            GPIOA_PSOR = GPIO_PIN(11); //Set PTA11 to 1 ((turns off orange LED)
        delay();
问题是,为什么中断但主程序还用IF来循环?
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-7-7 10:15:26 | 显示全部楼层
RE:有中断为什么还用查询?
你好,楼主!
这样的设计在实际应用中,肯定是不可取的,但是因为这是例程吗,而且功能也很简单,只要功能实现就可以啊!
 楼主| 发表于 2014-7-7 11:01:18 | 显示全部楼层
回复:有中断为什么还用查询?
很感谢楼主的回复指点,那么请问如果我要用中断实现,在那个例程中,我是不是要把程序加在PTX_ISR那个中断函数里?谢谢!
发表于 2014-7-7 13:31:20 | 显示全部楼层
回复:有中断为什么还用查询?
回复第 3 楼 于2014-07-07 11:01:18发表:
是的,一般都是这样处理,不然MCU用于查询的时间太久了。
发表于 2014-7-8 10:28:21 | 显示全部楼层
RE:有中断为什么还用查询?
这只是个简单的例程,如果用中断实现,主函数直接while()就行,但是需要考虑抖动的问题。如果没有不考虑抖动问题,主函数里面实现更可靠,保证不会抖动问题引发的错误开关灯。
发表于 2014-7-8 10:28:56 | 显示全部楼层
RE:有中断为什么还用查询?
发表于 2014-7-8 10:44:34 | 显示全部楼层
RE:有中断为什么还用查询?
5楼的网友说的很对!
发表于 2014-7-8 10:50:53 | 显示全部楼层
回复:有中断为什么还用查询?
实现按键功能可以有很多种方法,这个例程这么写即实现了中断法又实现了查询法。(我猜的)
如果你要放中断函数里也可以呀,就找到对应的中断函数在函数里面操作即可。
发表于 2014-7-9 15:45:29 | 显示全部楼层
RE:有中断为什么还用查询?
中断, 防错, 查询, 在程序里都会做相应设置
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-18 01:40:48 | 显示全部楼层
    RE:有中断为什么还用查询?
    看看主函数里有没有异常
    GMT+8, 2026-4-9 00:52 , Processed in 0.113018 second(s), 31 queries , Redis On.
