查看: 3586|回复: 5
[分享] k60下载时卡在programming flash momory,下载RAM正常
发表于 2014-7-7 10:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,k60下载flash提示卡在programming flash momory,解锁也是异常,下载RAM时正常,可以擦除flash,下载其他芯片正常,求大神想想办法
发表于 2014-7-7 13:57:49 | 显示全部楼层
RE:k60下载时卡在programming flash momory,下载RAM正常
你好,楼主!
请问你这是官方例程吗?这个问题我以前也碰到过,请检查一下Linkfile是否正确!
发表于 2014-7-8 10:41:51 | 显示全部楼层
回复:k60下载时卡在programming flash momory,下载RAM正常
楼主的flash loader和Link file以及芯片型号都选对了没?
是最近才连不上的还是一直都连不上呢?
发表于 2014-7-9 15:36:47 | 显示全部楼层
是不是连接上的问题啊, 检查下啊
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-9 22:46:55 | 显示全部楼层
    可以比照官方例程来看看
    发表于 2014-7-10 12:49:22 | 显示全部楼层
    楼主你是不是芯片型号选择不对呀,另外看看flash loader是不是正确的。
    还有,我看到你的芯片电压只有2.581V,按理说应该3.0V上,是不是板子电路有问题。
    GMT+8, 2025-10-30 00:33 , Processed in 0.103489 second(s), 25 queries , MemCache On.
