查看: 4102|回复: 3
[其他] XEP100的XGATE协处理器程序设计
发表于 2014-7-8 10:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
XEP100XGATE协处理器程序设计
      前几天在XGATE使用时遇到了一些问题,主要是XGATE的工程构建原先就和单处理器的不一样,在这里将经验分享一下次
    注意,在进行XGATE程序设计时,带有XGATE的程序框架与一般的系统程序工程的框架有较大的区别。如果有自己进行程序的架构或从其他XGATE工程移植,难免会有所遗漏,而且设计系统工程内部构架难度较大。所以一般建议另建工程或在原有可以正常使用的XGATE的工程基础上备份修改。
1、  一个新的带有XGATECodeWarrior的建立
注意这里必须要选中Multi Core(HS12X and XGATE), 其他步骤与一般工程相同。建立工程后可以发现在新工程中多了很多关于XGATE的内容。其中包括xgate.cagatexgate.h文件。
1、  XGATE处理外部中断的应用样例
在新建的工程中需要对函数的具体代码进行相应的修改,以处P口的外部中断为例,具体如下
首先进入xgate.cagate中查找P口中断在XGATE中的中断号如下:
{ErrorHandler, 0x47},  // Channel 47 - Port P Interrupt
0x47,从而main.c中修改相应的定义名称如下:
#define PORTPISR_VEC  0x8E /* vector address= 2 * channel id */
并对SetupXGATE进行修改如下:
static void SetupXGATE(void) {
  /* initialize the XGATE vector block and
     set the XGVBR register to its start address */
  XGVBR= (unsigned int)(void*__far)(XGATE_VectorTable - XGATE_VECTOR_OFFSET);
  /* switch software trigger 0 interrupt to XGATE */
  ROUTE_INTERRUPT(PORTPISR_VEC, 0x81); /* RQST=1 and PRIO=1 */
  /* when changing your derivative to non-core3 one please remove next five lines */
  XGISPSEL= 1;
  XGISP31= (unsigned int)(void*__far)(XGATE_STACK_L + 1);
  XGISPSEL= 2;
  XGISP74= (unsigned int)(void*__far)(XGATE_STACK_H + 1);
  XGISPSEL= 0;
  /* enable XGATE mode and interrupts */
  XGMCTL= 0xFBC1; /* XGE | XGFRZ | XGIE */
  /* force execution of software trigger 0 handler */
  //XGSWT= 0x0101;
main函数中系统已经添加了SetupXGATE();如没有请自行添加。
设定完毕后,主处理器已经将该口中断交给XGATE负责处理。下面需要对XGATE的中断函数进行修改,打开xgate.cxgate文件,将原有的中断函数去除,添加上自己需要用到的中断函数
interrupt void Portp_Handler(MyDataType* __restrict pData)
    //put your own code here
    PIFP_PIFP0=1;   //清除中断标志位
于此同时必须对下边XGATE的中断向量表进行修改,去除工程默认的软件中断改为ErrorHandler,同时在P口向量处修改向量名。具体如下:
在修改完毕后,XGATE已经可以正常工作,但此时必须注意XGATE的变量存储于主处理器是分开的,如果需要同时在这两个处理器中共用通一个变量,即进行变量沟通,可进行一下操作。
main函数中定义全局变量:volatile int shared_counter;
同时在xgate.h中定义:volatile extern int shared_counter;
这样就将shared_counter这个变量共享了,此处注意volatile extern的程序用法。
        Tommy 2014/7/6
发表于 2014-7-8 13:46:36 | 显示全部楼层
RE:XEP100的XGATE协处理器程序设计
谢谢楼主的精彩分享!
    发表于 2014-7-9 09:31:59 | 显示全部楼层
    好东西,多谢分享!
    发表于 2014-11-3 15:23:54 | 显示全部楼层
    非常感谢楼主的分享!
    GMT+8, 2025-10-31 21:41 , Processed in 0.101123 second(s), 24 queries , MemCache On.
