查看: 5564|回复: 7
[已解决] 参考sdp layout的板子找不到M-SATA,怎么回事?(已解决)
发表于 2014-7-8 10:38:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
 参考sdp layout的板子找不到M-SATA,串口打印的log里面有
ata1: SATA max UDMA/133 mmio [mem 0x02200000-0x02200fff] port 0x100 irq 71
ata1: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
这两句,系统下没有SATA硬盘,请问sdp(4核)能不能支持M-SATA?
我知道答案 目前已有6人回答
发表于 2014-7-8 15:28:28 | 显示全部楼层
RE:参考sdp layout的板子找不到M-SATA,怎么回事?
i.mx6q-sdp是支持支持SATA的,这里不知道是不是sata部分的driver没有配置对。建议你查看一下文档 i.MX_6Dual6Quad_Linux_Reference_Manual.zip (1.55 MB, 下载次数: 18)
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:18:51 | 显示全部楼层
回复:参考sdp layout的板子找不到M-SATA,怎么回事?
回复第 2 楼 于2014-07-08 15:28:28发表:
请问你板子上跑的是Linux BSP还是android BSP?
linux,log出现以下信息loop: module loaded
ahci: SSS flag set, parallel bus scan disabled
ahci ahci.0: AHCI 0001.0300 32 slots 1 ports 3 Gbps 0x1 impl platform mode
ahci ahci.0: flags: ncq sntf stag pm led clo only pmp pio slum part ccc apst
scsi0 : ahci_platform
可是系统下没有发现设备
发表于 2014-7-8 17:43:26 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-07-08 17:18:51发表:
可是系统下没有发现设备
楼主你好,请问你板子上跑的是官网的iamges还是自己proting后编译的?因为板子是你自己设计的,所以你需要根据你自己的板子porting BSP,不然直接使用的话会遇到问题的。
发表于 2014-7-8 17:46:10 | 显示全部楼层
基本移植方法是,不要在我们的开发板bsp上改动,要基于我们开发板BSP和文件系统,再android系统中再添加一个“产品”,参考开发板BSP和file system给新的“产品”做一个新的BSP和文件系统。
 楼主| 发表于 2014-7-9 10:23:26 | 显示全部楼层
回复第 5 楼 于2014-07-08 17:46:10发表:
用官方的不一样吗?我基本没有改动啊,SATA只是换了接口而已啊
发表于 2014-7-9 16:28:52 | 显示全部楼层
你可以用官方的先在同一个地方进去测试,再测试自己的, 尽量不要改动主要参数, 比如接口
 楼主| 发表于 2014-7-10 10:50:36 | 显示全部楼层
回复第 7 楼 于2014-07-09 16:28:52发表:
我这里已经有打印信息显示
应该可以证明是有发现M-SATA,应该是没有驱动起来吧!
GMT+8, 2025-9-13 01:08 , Processed in 0.108938 second(s), 29 queries , MemCache On.
