在线时间0 小时
UID2108121
注册时间2014-7-8
NXP金币0
- 57
- 1970-1-1
楼主 |
发表于 2014-7-10 17:07:50
显示全部楼层
回复:U-boot启动加启动画面
回复第 3 楼 于2014-07-09 09:16:47发表:
楼主你好,这里你板子是自己参考mx6dl-sdp板子设计的?还有你板子上跑的是Linux还是android的BSP?
板子就是mx6dl-sdp。然后跑的是Linux 。U-boot 是U-boot-2009.8 ,kernel 是linux-3.0.35。现在那个问题解决了,基本上就是按照我说的修改一下即可。可是现在又出来新的问题了。
一开始用LVDS可以正常显示,可是换成了HDMI显示的时候,U-boot启动会卡死了。
通过printf 语句,可以观察出来,程序卡死在ipu.c文件的语句
// Reset IPU memory
writel(0x807FFFFF, IPU2_ARB_BASE_ADDR + IPU_IPU_MEM_RST__ADDR);
然后呢,如果我把参数改成LVDS:
#ifdef CONFIG_UBOOT_LOGO_ENABLE
// Select one of the output mode
#define IPU_OUTPUT_MODE_HDMI
// #define IPU_OUTPUT_MODE_LVDS
// #define IPU_OUTPUT_MODE_LCD
程序可以正常通过。不知道怎么回事? |
