查看: 14983|回复: 9
[MQX] K64 MQX无法执行[已解决]
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2014-7-8 14:09:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
     FSLMQXOS_4_1_0_FRDMK64F_GA.exe
    FSLMQXOS_4_1_0_TWRK64F120M.exe
    在官网下载了上面两个安装包并安装,电路板上使用的***为MK64FN1M0VLL12
    裸奔下程序可以正常运行,但MQX下程序下载完成后始终不执行,也无法debug,链接文件修改也不行
    使用K60的时候,官方的例程修改后很容易就跑起来,K64需要注意什么吗?请各位帮忙解决一下,谢谢
    我知道答案 目前已有9人回答
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-10 16:16:55 | 显示全部楼层
    回复:K64 MQX无法执行
    回复第 8 楼 于2014-07-10 16:06:01发表:
    回复第 7 楼 于2014-07-10 14:31:28发表:
    回复第 3 楼 于2014-07-08 14:54:25发表:
    你好,楼主!
    一般FSL软件包安装完成后,里面都有对应用户手册文档,建议你浏览一下,看看有什么遗漏之处!
    现在测试用的样片与FRDMK64F上是一样的,按说链接文件无需改动就可以正常执行的啊?
    MQX工程师出差回来啊,我会让他回复你的。
     好,谢谢版主
    下午接到技术支持电话,发现问题出在RTC,因为我的板子没有用到RTC,VBAT引脚没有接电源
    #define BSPCFG_ENABLE_RTCDEV     1   //不用RTC的情况下,应该为0才对
    改为0之后,正常执行
    回复 支持 0 反对 1
    发表于 2014-7-8 14:54:23 | 显示全部楼层
    RE:K64 MQX无法执行
    你好,楼主!
    发表于 2014-7-8 14:54:25 | 显示全部楼层
    RE:K64 MQX无法执行
    你好,楼主!
    发表于 2014-7-9 16:42:09 | 显示全部楼层
    RE:K64 MQX无法执行
    官网安装包总有使用说明或文档的吧,  参考下啊. 估计是你自己的那段没编好
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-7-9 17:57:06 | 显示全部楼层
    RE:K64 MQX无法执行
    请检查你的link文件 检查lcf文件  确定自己的内存分配表没错 再则修改.tcl .mem文件 根据自己内存定义修改 ,你这绝对是环境配置问题,还有就是用CW 一定要先安装CW然后在安装MQX 否则 呵呵 莫名奇妙问题一堆
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-10 13:16:54 | 显示全部楼层
    回复:K64 MQX无法执行
    回复第 5 楼 于2014-07-09 17:57:06发表:
    用的Keil跟IAR都试过了,之前mqx移植到 mk60dn256时修改链接文件后顺利执行,遇到K64 mqx死活不运行,裸奔是没有问题的,按照裸奔下链接文件修改mqx下intflash,还是没用..看来还是没设置对
  • 签到天数: 6 天
     楼主| 发表于 2014-7-10 14:31:28 | 显示全部楼层
    回复:K64 MQX无法执行
    你好,楼主!
    发表于 2014-7-10 16:06:01 | 显示全部楼层
    回复:K64 MQX无法执行
    你好,楼主!
  • 签到天数: 3 天
    发表于 2014-12-25 17:08:44 | 显示全部楼层
    楼主
    调试K64用的什么下载器?
    MQX4.1不支持K64的问题能解决吗?
    GMT+8, 2026-4-7 00:35 , Processed in 0.114670 second(s), 31 queries , Redis On.
