查看: 8742|回复: 7
[已解决] 关于IMX6 ipu设置(已解决)
发表于 2014-7-8 17:26:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用了个saa7113接上CSI0,saa7113 出来的信号 是BT656,PAL,720x625 ,这625线应该有部分是在消隐间隔的,那么寄存器IPU_CSI0_SENS_FRM_SIZE是不是应该设置为625线,IPU_CSI0_ACT_FRM_SIZE设置为525线呢???
我知道答案 目前已有7人回答
 楼主| 发表于 2014-7-8 17:32:26 | 显示全部楼层
回复:关于IMX6 ipu设置
问题修正下  :我用了个saa7113接上CSI0,saa7113 出来的信号 是BT656,PAL,720x625 ,这625线应该有部分是在消隐间隔的,那么寄存器IPU_CSI0_SENS_FRM_SIZE是不是应该设置为625线, IPU_CSI0_ACT_FRM_SIZE设置为576线呢???请帮忙解决下
发表于 2014-7-9 09:19:11 | 显示全部楼层
RE:关于IMX6 ipu设置
你好,楼主!
我会将你的问题转告给i.MX工程师,他稍后会回复你的。
发表于 2014-7-9 11:26:00 | 显示全部楼层
RE:关于IMX6 ipu设置
楼主你好,请问你使用的是什么平台?
 楼主| 发表于 2014-7-9 11:32:35 | 显示全部楼层
回复:关于IMX6 ipu设置
 我使用的是IMX6Q,linux,saa7113过来的数据是BT656,interlace
发表于 2014-7-11 11:26:31 | 显示全部楼层
回复:关于IMX6 ipu设置
回复第 5 楼 于2014-07-09 11:32:35发表:
楼主你好,关于帖中的这个问题,建议你提交一个技术服务请求,链接为:www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
发表于 2014-7-18 17:27:42 | 显示全部楼层
RE:关于IMX6 ipu设置
你这个参数会经常变化吗?
发表于 2016-3-23 15:08:56 | 显示全部楼层
楼主你好,请问你的问题解决了吗??我也在弄saa7113,请问如何修改内核呢???
GMT+8, 2026-4-5 02:51 , Processed in 0.093210 second(s), 29 queries , Redis On.
