查看: 4351|回复: 7
[MQX] TWR-K60D100M-KIT MQX 以太网UDP丢包(已解决)
发表于 2014-7-9 10:07:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我使用多个K60开发板测过,以太网始终丢包。
后来买了个官方的Tower板,结果现在还是丢包(目测10%左右)。
之前因为有一个开发板使用卖家提供的例程,直接测一样丢包,所以认为是硬件问题。现在看来可能不是。
有没有遇见同样情况的,有没有高手能指点下,到底是哪里问题。
我知道答案 目前已有6人回答
 楼主| 发表于 2014-7-9 13:32:51 | 显示全部楼层
回复:TWR-K60D100M-KIT MQX 以太网UDP丢包
没人回复?
捉急呀。
在线等。。。
能有人肯定的告诉我,TWR-K60D100M-KIT肯定没问题,丢包一定是软件问题也行啊。。
发表于 2014-7-9 14:06:04 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07-09 13:32:51发表:
没人回复?
捉急呀。
在线等。。。
你好,楼主!
针对你的问题,MQX工程师建议你提交SR寻求技术支持。
SR提交流程:
https://www.nxpic.org.cn/bbs/article_1280_578569.html
  • 签到天数: 28 天
    发表于 2014-7-9 15:31:16 | 显示全部楼层
    MQX 的以太网是RTCS,我们用K60D100M测试过,接收丢包1%,发送丢包0.2%左右,很低的。要不检查下网线?
     楼主| 发表于 2014-7-11 13:35:54 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-07-09 15:31:16发表:
    网线换过了,一样。
    莫非是跳线跳错了。
     楼主| 发表于 2014-7-11 13:39:12 | 显示全部楼层
    我也是用RTCS 使用K60D100M
     楼主| 发表于 2014-7-11 14:58:36 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-07-09 14:06:04发表:
    没人回复?
    捉急呀。
    在线等。。。
    你好,楼主!
    SR提交流程:
     已提交SR:[url=https://www.freescale.co
    m/zh-Hans/webapp/servicerequest.clr_list_details_SR.framework?internalServiceRequestId=1-WNCIPL&serviceRequestNumber=1-1974132921&commandType=VIEWOPENSR&isOver30DaysString=false&category=Hardware%20Product%20Support&topic=Generic%20Design%20Questions]1-1974132921[/url]
    发表于 2014-7-11 15:39:01 | 显示全部楼层
    回复第 7 楼 于2014-07-11 14:58:36发表:
    没人回复?
    捉急呀。
    在线等。。。
    你好,楼主!
    SR提交流程:
    OK,等回复吧!
    GMT+8, 2026-4-8 00:50 , Processed in 0.098185 second(s), 29 queries , Redis On.
