查看: 16543|回复: 11
[CodeWarrior] CodeWarrior10.4 编译怎么生成hex文件,还有怎么用hex文件烧写程序(已解决)
发表于 2014-7-9 15:42:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
      CodeWarrior 10.4 在编译程序时怎么配置才能生成hex文件,还有怎么用hex文件烧写程序?求详解,具体步骤,谢谢。
我知道答案 目前已有11人回答
发表于 2014-7-10 08:55:42 | 显示全部楼层
回复:CodeWarrior10.4 编译怎么生成hex文件,还有怎么用hex文件烧写程序
About how to generate ".hex" image file of CW V10.4 project.In CW  project Properties, select [C/C++ Build] -> [Setting]  ->[Additional Tools]: select [Create Flash Image]
这样就可以让CodeWarrior10.4生成hex文件啦
发表于 2014-7-10 09:32:46 | 显示全部楼层
RE:CodeWarrior10.4 编译怎么生成hex文件,还有怎么用hex文件烧写程序
楼上是正解!
发表于 2014-7-11 17:18:06 | 显示全部楼层
这个问题在与非网都问过好多遍了,楼主一搜就搜到了。
发表于 2014-7-22 09:32:14 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-11 17:18:06发表:
与非网的搜索功能时好时坏,特别不方便诶。
发表于 2014-7-22 15:41:57 | 显示全部楼层
与非网的搜索功能确实有点不给力!
 楼主| 发表于 2014-7-24 13:23:07 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07-10 08:55:42发表:
我在[setting]里面找不到[Additional Tools]这个
 楼主| 发表于 2014-7-24 13:34:40 | 显示全部楼层
回复第 6 楼 于2014-07-22 15:41:57发表:
与非网的搜索功能确实有点不给力!
那怎么烧写程序呢。就是车间批量生产的时候,我不能把源程序给他们,只给一个烧录文件给他们烧写程序,请问我应该怎么弄
发表于 2014-8-1 14:45:05 | 显示全部楼层
生成的这个就可以通过JFlash烧写的吧
发表于 2017-4-6 16:48:41 | 显示全部楼层
请问下HEX文件是怎么烧写的吗? 不是用debug模式仿真烧入
GMT+8, 2025-10-27 23:56 , Processed in 0.099238 second(s), 31 queries , MemCache On.
