查看: 21725|回复: 13
[求助] cortex-m0 Jlink 下载失败问题
发表于 2014-7-9 16:14:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题: 用JLink无法下载程序到目标板
现象:
1、keil提示:
JLink info:
DLL: V4.50l, compiled Jul  9 2012 15:02:49
Firmware: J-Link ARM V8 compiled Jun 19 2012 11:29:30
Hardware: V8.00
S/N : 304230680
Feature(s) : RDI,FlashDL,FlashBP,JFlash,GDBFULL
* JLink Info: Found SWD-DP with ID 0x0BB11477
* JLink Info: FPUnit: 4 code (BP) slots and 0 literal slots
* JLink Info: Found Cortex-M0 r0p0, Little endian.
ROMTableAddr = 0xE00FF003
* JLink Info: SYSRESETREQ has confused core. Trying to reconnect and use VECTRESET.
**JLink Warning: Could not set S_RESET_ST
Target info:
Device: Cortex-M0
VTarget = 3.313V
State of Pins:
TCK: 0, TDI: 0, TDO: 0, TMS: 1, TRES: 1, TRST: 0
Hardware-Breakpoints: 4
Software-Breakpoints: 8192
Watchpoints:          2
JTAG speed: 2000 kHz
Cannot setup Breakpoint at Address
Erase Failed!
2、错误提示图如附件图片
用的工具:JLink v8    keil4.23
板子:无锡紫芯公司的板子
我知道答案 目前已有13人回答
 楼主| 发表于 2014-7-9 17:14:34 | 显示全部楼层
RE:cortex-m0 Jlink 下载失败问题
各位大神,没人帮帮我吗
发表于 2014-7-10 09:05:56 | 显示全部楼层
回复:cortex-m0 Jlink 下载失败问题
楼主的JLink DLL好老,现在都是v4.8的了通常
请楼主直接上最小电路原理图截图啥的,感觉时你的SWD接口电路以及复位电路等有问题。
发表于 2014-7-10 09:31:47 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07-09 17:14:34发表:
各位大神,没人帮帮我吗
Jlink下载失败一般有以下问题:
1.连接没有连好。
2. Debug设置中选择Jlink工具,同时还要检查一下程序烧录的地址是不是与linker file定义的一致。
请问这个问题在你以前对此板烧录就有出现过吗,还是最新出现的?
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:30:31 | 显示全部楼层
回复第 3 楼 于2014-07-10 09:05:56发表:这就是板子的原理图和板子与JLink的连线图
ASM0180G QFN32 TinyBoard 2014.06.09.pdf
63.03 KB, 下载次数: 17, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-7-10 11:43:38 | 显示全部楼层
回复第 4 楼 于2014-07-10 09:31:47发表:JLink这东西我是第一次接触,我是按照板子提供的环境搭建步骤一步步操作的,而且搭建的过程中也是和里面的基本上一致,但还是出现问题。下面是环境搭建文档,麻烦你帮我看下有什么问题没有。感谢了
各位大神,没人帮帮我吗
Jlink下载失败一般有以下问题:
1.连接没有连好。
ASM1800开发环境的搭建.pdf
494.18 KB, 下载次数: 12, 下载积分: 威望 1
 楼主| 发表于 2014-7-10 17:25:15 | 显示全部楼层
各位大神,没人帮帮我吗
Jlink下载失败一般有以下问题:
1.连接没有连好。
    发表于 2014-7-11 09:34:30 | 显示全部楼层
    可能是锁了吧,先解锁试试。
     楼主| 发表于 2014-7-11 09:35:11 | 显示全部楼层
    回复第 3 楼 于2014-07-10 09:05:56发表:大神,麻烦再帮我看看问题好不好,谢谢了
     楼主| 发表于 2014-7-11 09:36:29 | 显示全部楼层
    回复第 8 楼 于2014-07-11 09:34:30发表:什么地方锁了?
    可能是锁了吧,先解锁试试。
    GMT+8, 2025-10-29 03:45 , Processed in 0.108018 second(s), 31 queries , MemCache On.
