查看: 5141|回复: 8
[求助] KL05Z PORTA中断进不去的问题
发表于 2014-7-10 12:34:13 | 显示全部楼层 |阅读模式
 我现在在使用飞思卡尔的KL05Z,现在有一个问题希望大神们帮忙解答一下,就是:我按照Uart0的中断方法,使能了PORTA的中断,并且在isr.h也做了相应的修改,命名了void porta_isr(void)的中断函数,但是在程序运行过程中老是进入vector.c中的default_isr函数中,而porta_isr(void)中断函数不但进不去而且里面连断点都设置不了!!这是为什么呀???
我知道答案 目前已有8人回答
发表于 2014-7-10 15:28:11 | 显示全部楼层
RE:KL05Z PORTA中断进不去的问题
你好,楼主!
说明你的中断设置没有完全正确,说明中断源与中断向量没有对上,你再检查一下!
 楼主| 发表于 2014-7-11 13:47:09 | 显示全部楼层
回复:KL05Z PORTA中断进不去的问题
呵呵!PARTA中断问题已解决,有两个isr.h的路径,把其中一个路径去掉就解决啦!哈哈
 楼主| 发表于 2014-7-11 16:31:23 | 显示全部楼层
回复第 2 楼 于2014-07-10 15:28:11发表:
你好,楼主!
呵呵!我现在正在使用KL05Z进行开发,刚刚解决了IO口中断的问题,看门狗又有问题啦,很郁闷!!!封装函数如下:
void wdog_enable(void)
        SIM_COPC &= ~SIM_COPC_COPCLKS_MASK;  //看门狗时钟选择iKHZ的内部时钟
        SIM_COPC |= SIM_COPC_COPT(3);  //选择溢出时间 1--32ms,2--256ms,3--1024ms
        SIM_COPC &= ~SIM_COPC_COPW_MASK;  //使窗口COP操作可用
void wdog_disable(void)
        SIM_COPC = SIM_COPC_COPT(0);  //看门狗关闭
void wdog_refreshing(void)  //喂狗
        SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0x55);
        SIM_SRVCOP = SIM_SRVCOP_SRVCOP(0xAA);
int main (void)
    LED_init();
        EnableInterrupts;
    printf("\nRunning the Blink project.\n");
        lptmr_init(LPTMR_TIME*1000, LPTMR_USE_LPOCLK);
        wdog_enable();  //打开看门狗
        _delay_us(500000); //延时500ms
    while(1)
        LED1_TOGGLE;
        //temp0 =  RF4432_ReadReg(0x72);
        _delay_us(500000);
现在结果是看门狗打开后没有喂狗,但一直没有复位,不知道为什么请高手指点一下!!!谢谢啦……
    无聊
    2018-9-20 10:55
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2014-7-14 13:57:26 | 显示全部楼层
    好问题 学习了  小手1抖1分到手
    发表于 2014-7-18 16:55:04 | 显示全部楼层
    学习了,  原来是路径的重复
    发表于 2014-7-22 10:00:42 | 显示全部楼层
    回复第 4 楼 于2014-07-11 16:31:23发表:
    你好,楼主!
    int main (void)
        LED_init();
            EnableInterrupts;
        while(1)
            LED1_TOGGLE;
            _delay_us(500000);
    看门狗的一些寄存器是只写一次的,程序在进入main函数之前估计已经有禁止过看门狗,所以导致了你在主函数里启用开门狗的语句无效了。
    建议你去搜索一下看门狗的寄存器,是否在进main函数前就已经被禁止过。
    飞思卡尔官网的例程就会遇到这个问题。
    无聊
    2019-4-1 22:48
  • 签到天数: 302 天
    发表于 2014-7-29 01:53:36 | 显示全部楼层
    官方的看门狗应该不会有这种异常,可以去参考下
    发表于 2015-3-27 23:51:30 | 显示全部楼层
    你去掉哪个ISR?
    GMT+8, 2025-10-29 19:42 , Processed in 0.180362 second(s), 28 queries , MemCache On.
